Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test*
smartmix
Anmeldedatum: 23.10.2003
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 18:40    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
So, hier wie versprochen die Photos von meinem X-Truck:
Meines Erachtens von den Details her wirklich gut gelungen. Kein Vergleich mit den Standard X-Treks:
Hier kann man gut erkennen, dass der Truck eine Standard Bit-Lenkung hat:
Un zum Schluß noch ein Bild von der FB mit propotionaler Geschwindigkeitssteuerung und "normaler" Lenkung. Die Antenne dient zugleich als Ein/Aus-Schalter.
Allerdings ist es mit der proportionalen Geschwindigkeit - wie auch bei der X-Trek II Schiebe-FB - nicht allzu weit her. Tatsächlich sind es 3-4 Stufen.
Insofern wäre es echt interessant, ob die Trucks auch mit den Pistolen-FB funktionieren. Leider habe keine hier, mit der ich das testen könnte.
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 21:21    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
sehr interesannt, sieht ja echt schön aus das teil
wenn es mit der pistolen fb funktioniert hat man warscheinlihc mehr Fahrstufen
ist bei den atos auch so bei der schiber fb hat man beispielweise nur 2 Lenkstufen und weniger fahrstufen ( wieveil weis ich nimmer)
mfg Spit
ps bitte mal ein fotoo von der platine machen
Baeropsoeck
Anmeldedatum: 13.05.2003
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 21:37    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Auf die Gefahr hin das ich was überlesen habe.
Wo bekommt man dann die neuen X-Trek´s?
Vielleicht kennt auch jemand die Preise der einzelnen Fahrzeuge, Busse etc. ?
[edit]Wo bekommt man die? Das Angebot hier in Köln ist leider etwas mau. [/edit]
<DIV><FONT><STRONG>!!!!!! suche Zahnrad !!!!!
Durchmesser ca. 8,70 mm; Zähne 1 = 27 ; Zähne 2= 10 ; Modul müsste 0,3 sein
!!!!! </STRONG></FONT></DIV
Bei jeglichem Spiel sollte man nie die realität aus dem Sinn verlieren.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 21:49    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Das klingt nach ner Guten Platine für Bit-Flieger! Digitale Lenkung über aktuatoren, und endlich proportionale geschwindigkeit!
Der normale X-Trek II mischt ja die Funktionen, hier ist eine separater Vorwärtskanal.
Der Truck hat einen vollen Digital-Kanal und einen Proportionalen. Vielleicht kann man da ja gegenseitig noch aufrüsten!
Ich würd lieber ne semiproportionale Lenkung haben und den Motor nur schalten. Mit der "normalen" Doppelbrückenplatine dann sogar ein Höhenruder, was ich auf das Gas von der Pistolen-FB legen würde, Seite auf die Lenkfunktion und den Motor an Licht an/aus.
Müssten wg. der Mischung aber Querruder sein oder ein V-Leitwerk.
Man bräuchte nur den Lichtschalttransistor gegen einen Fet tauschen.
Die Truck-Platinen sind von daher nicht so interessant, da sie nur eine Brücke haben und nicht so viele Fahrstufen.
Getz wird doch n X-Treck II mit Pistolen-FB gekauft.......
dude
Anmeldedatum: 06.03.2003
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 21:57    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Das dürfte für ein Querruder nicht funktionieren...
Ich durfte ja mal bei Smacks probefahren. Es ist so, dass mit dem Runden Knopf das Verhältnis zwischen Rechtem und Linken Motor eingestellt wird, und dann quasi mit der Abzugstellung Multipliziert wird.
Also:
Bei Vollausschlag nach links dreht der rechte Motor vorwärts, und der linke Rückwärts. Wenn man kein Gas gibt, tut sich gar nichts, gibt man ein bischen Gas dreht er sich langsam und gibt man Vollgas, wird er zum Derwisch.
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 22:06    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Jajaja, ich überleg ja auch noch......
Müsste aber gehen, wenn auch ungewohnt. Man muss sich halt bewusst sein, dass man "Gas geben" muss, um überhaupt etwas zu bewirken.
Im Grunde funsts so wie bei den Konamis. Ich "übe" das mal......
Achwas, ich baus. Das geht ruckzuck, 2 Aktuatoren und gucken was passiert. Wieder ein Argument morgen schon wieder zu Toys zu fahren......
smartmix
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 22:39    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
So, ich habe den Truck jetzt mal zerlegt. Leider war dann allerdings die Kamera leer
Die Lenkung ist einer Motorlenkung, ähnlich den Medimarkt F1. Der Fahrmotor ist größer als die normalen Bitmotoren und mehrfach untersetzt.
Der Truck hat auf jeden Fall genug Kraft und langsam ist er auch nicht gerade
Die Batterie sitzt übrigens - wie schon vermutet - im Trailer. Wenn man den Truck noch ein wenig mit Gewichten beschwert, kann man sehr nett auf dem Schreibtisch rangieren
@ Baeropsoeck: Ich habe einen Wochenendtrip nach Leipzig genutzt, um den Truck dort bei Müller zu kaufen. (Hier in Berlin ist Müller leider kaum vertreten)
Ich glaube Fiddy hatte die Trucks auch bei Müller entdeckt.
Alfa 147
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: 16.05.2004, 22:45    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
uuuiiii, lecker, kannst du mir mal die Spurbreite (Radaußenkante-Radaußenkante) von vorne sagen? Wie groß is der Wendekreis? Viele Fragen
IceMan-85
Anmeldedatum: 24.06.2003
BeitragVerfasst am: 17.05.2004, 19:40    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Mich würd mal die allg. abmessungen interessieren...
Ich will auch so einen *heul* .... FIDDY! *ruf*
IceMan-85
BeitragVerfasst am: 08.06.2004, 20:03    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Sorry wegen Doppelpost, aber ich wollt noch was loswerden:
Also, ich hab jetzt auch so einen Truck, um genau zu sein den blauen Tanksattel. Zusätzliche infos: Die platine scheint im Führerhaus zu sein, da nur zwei kabel vom Auflieger in die ZM führen. Weiterhin kann man den Kanal (a,b,c) frei wählen. Die verarbeitung ist, meiner meinung nach sehr gut. Die Aufhängung vom Trailer ist, obwohl sie fest ist, gut gelöst, ist ohne probleme in alle richtungen schwengbar. Die Beiden Achsen am Trailer sind auch pendelnd gelagert und lenken etwas in der kurve mit (Mechanisch gelöst). Mein Truck hat, nicht nur vier fahrstufen, die mindestgeschwindigkeit ist zwar recht schnell (zum rangieren reichts), aber ab da ist es dann voll propo.
Fazit: Jeder der noch einen schönen Bit-Truck sucht, sollte zugreifen. Einfach nur geil die Teile...
Fotos kommen noch...
MfG IceMan
Edit Bilder:
Hab die bilder extra klein gemacht, hätt sie auch in ca. 3000x2500 reinstellen können, aber ich denk ja an die modemuser...
1. Bild: Truck insgesamt
2. Bild: Kuplung
3. Bild: "Geländefähigkeit"
Was ich vergessen habe: Die beiden H-Achsen sind auch noch gefedert....
Alfa 147
BeitragVerfasst am: 13.06.2004, 21:42    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
ich muss jetz nochmal nachhaken, wie is das mit der lenkungbeim truck? Smartmix sagte ja was von einer Motorlenkung wie bei den f1-bits, sash sagte aber in einem anderen tread, dass die truck spulenlenkung+ proportionale HR-lenkung über unterschiedliche drehzahlen haben. Was stimmt den nu? Ausserdem würde ich einen besitzer mal bitten, die spurbreite vorne auszumessen, und sie mir mitzuteilen
Danke, mfG AlfA
IceMan-85
BeitragVerfasst am: 13.06.2004, 21:54    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
also die haben Motorlenkung, wobei ein Bit-Motor vertikal drinne sitzt, einen N20 Antriebsmotor und zwei zwischenritzel... Wollte schon längst bilder reinstellen, aber da bit-racing down ist...
... Spurbreite vorn (also inkl reifen) beträgt 31mm...
MfG IceMan
Wildhorse
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 19:11    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Also ich war heute in der Pause kurz bei Müller, da lagen haufen Reduzierte X-Trek2 herum. 19.99 € Hab mir mal einen mitgenommen, dazu noch einen Bit-Truck für 10 € der anscheinend standardmäßig Dualceller ist.Der X-Trek fährt sich auf meiner Strecke ganz gut. Trotzdem find ich die Propomotorlenkung nicht optimal -> Vielleicht noch ne Bit Lenkung rein. Chassi muss auch unbedingt verlängert werden. Naja mal sehen was da noch so geht.
Check out the melody...
MfG Wildhorse
IceMan-85
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 19:31    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Hier die versprochenen Detailbilder:
Bilder sind leider nach hintenhin unscharf geworden, weil ich noch net herausgefunden habe, wie man das bei der EOS einstellt...
Matthias
Anmeldedatum: 24.10.2003
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 19:32    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
19,99 Ist aber kein Sonderpreis!!
Und die Bitrucks sind immer Dual Celler!
Grüße, Matze
BIT TREFFEN IN KEHL ICH BIN DABEI UND FREU MICH
JackDaniels
Anmeldedatum: 19.10.2003
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 21:03    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Da manche Forumsuser richtige Idioten sind, bin ich nicht nur mit den Bildern zufrieden, sondern hätte gerne auch noch ein Fahrtviedo.
Das Fahrverhalten der standart X-Trek versuch ich schon die ganze Zeit zu verbessern (Chassis-Verlängerung, Lenkbegrenzung), daher interessiert mich ein gescheit gesteuertes Bit, wie der Truck schon einigermaßen.
Also, wenn du nix besseres zu tun, könntest du ja mal ein Fahrtvideo machen.
Mach bitte mal ein Treffen, Wildhorse, ich will den Truck sehen.
Grüße, JD
IceMan-85
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 21:09    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Also ich denk mal du meinst mich... sorry, mit einer Spiegel reflex kann man leider keine Videos drehen ...
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 21:21    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
@Iceman: Da hast Du so eine gute Cam und kannst nicht damit umgehen
Mal im ernst, ist vom Laster gefallen und ist deshalb kein Manual dabei? Gibt´s bestimmt im Netz.
In der Regel stellen AF Kameras das scharf ein, was sich in der Mitte des Suchers befindet. O.K., teurere Spiegelreflx Cams haben u.U. auch mehrere Meßpunkte.
Am einfachsten ist es, ein Obejekt zu anvisieren, bei dem die Entfernung zur Cam so ist, wie beim Objekt, dass Du Fotografieren möchtest. Dann bis zum Druckpunkt auf den Auslöser drücken, damit er scharf stellt. Dann kannst Du das Objekt anvisieren - der Abstand muss halt gleich sein, wie vorher beim Zielen.
Keine Kamera kann ein Bild erzeugen, dass in jeder Tiefe scharf ist. Das gilt insbesondere für Nahaufnahmen.
IceMan-85
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 21:29    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
Also meine Cam ist eine Canon EOS 300D. Das gerät beinhaltet 7 sensoren um die schärfe einzustellen. Ich bin halt noch nich ganz durch die anleitung durch, aber manuell soll sie auch haben...
tranCe89
Anmeldedatum: 07.12.2003
BeitragVerfasst am: 14.06.2004, 21:48    Titel: Re: Neue Propos: Die X-Trek II *mit Test* Antworten mit Zitat
[OT]Nach hintenhin scharf müsstest du durch die Blende regeln (Tiefenschärfe), also Blende etwas weiter zumachen.. hab nur leider kA wie das bei DSLRs ist, aber ich denke mal Blende 8 müsste reichen[/OT]
Seite 6 von 7
