digi Q falsch geladen !!!
docno64
Anmeldedatum: 24.07.2003
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 21:39    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
danke für den tipp,
habe bereits mindestens 20ig mal den schalter hin und herbewegt, reicht aber noch nicht.
ich hoffe, das ich nicht bereits die id verstellt habe, weil ich alle
möglichen schalterkombinationen ausprobiert habe, einschliesslich des rom.
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 21:44    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
id verstellt is ja dein geringstes Problem, ich glaub in dem fall hilft wohl nur noch den akku mal extern zu laden
mfg Spit
Gulliver
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:07    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
Dann ist der Akku tiefentladen - was bei den einzelligen Autochen nicht weiter tragisch, sondern eher normal, ist, wirkt sich bei mehrzelligen Akku's umso unangenehmer aus.
Du mußt jetzt erreichen das der Akku zumindest seine minimal Spannung (ca. 1,8 V) erreicht.
Sonst erkennt / akzeptiert die FB den Panzer nicht als zu ladendes Objekt.
Am besten wäre wenn Du einen B-Charger besitzt oder jemanden in deiner Nähe kennst der einen hat.
Damit den Panzer aufladen und leerfahren - das ganze mehrmals wiederholen.
Falls kein externer Lader vorhanden ist mußt Du stur Spitfire's Tip mit dem mehrmaligen Einschalten der FB befolgen - aber immer eine kurze Weile die FB auslassen - nicht einfach klick/klack an/aus.
Falls die FB den Panzer wieder lädt - Panzer leerfahren und erneut laden - mehrmals wiederholen.
-Michael
docno64
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:23    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
ich habe nach einer 4tel stündiger ein-ausschaltorgie eine akkuspannung am panzer von 2,4 v gemessen.
diese spannung war aber innerhalb von secunden nach dem einschalten des panzers wieder futsch.
wenn ich davon ausgehe, daß der akku in 10 minuten bei normaler ladung voll ist,
werde ich wohl 600 mal den schalter hin- und herbewegen müssen, da es nach dem einschalten ungefähr 1 sec. dauert,
bis die anzeige vom 2strichsymbot auf grün umspringt.
ich habe zwar einen b-charger, aber ich möchte mir nicht noch die sicherung verheizen.
oder sollte ich mal ne aa-batterie an die bodenkontakte anschliessen ?
gruss manfred
ps. ich hoffe ich nerve euch mit meinem prob nicht all zu sehr!
Gulliver
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:33    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
Also wenn Du bei einem B-Charger Angst um die Sicherung hast solltest tunlichst vermeiden einfach mit Batterien am Panzer extern zu experimentieren.
Erstens bringt eine Batterie garnix weil Du nur laden kannst wenn die Ladespannung höher ist als die Akkuzellenspannung in dem Fall minimum 3 Batterien in Reihe.
Aber viel wichtiger die Batterien haben keinerlei Strombegrenzung wie z.B. der B-Charger. Das erzeugt quasi einen Kurzschluß.
Ich lade alle meine DigiQ-Panzer (mehr als einer) mit b-Charger - alle Panzer-Sicherungen sind intakt, Du mußt aber dringend auf die Polung achten.
-Michael
docno64
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:35    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
polung habe ich schon geprüft.
wenn der panzer auf dem rücken liegt, ist der linke kontakt plus.
das heisst, daß der panzer bei meinem b-charger in richtung led`s schauen muss.
richtig!?
Gulliver
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:45    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
Panzer liegt in fahrtrichtung auf dem Rücken Pluspol ist links - richtig !
An deinem B-Charger kann ich nichts dazu sagen - meiner ist selbstgebaut - messe besser nach !
Und stelle den kleinen Strom ein.
-Michael
docno64
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:52    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
meiner ist von sven, ist mit 700 ma dc gekennzeichnet !
wie kann ich den strom einstellen und wieviel verträgt ein digi q ?
JackDaniels
Anmeldedatum: 19.10.2003
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:54    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
denke, die 0,7 sind eher Eingangsstrom, 0,7A sind sowohl für Bit als auch für Panzer Akkus zuviel. Denke mit rund 300mA kannst du nichts falsch machen.
docno64
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 22:56    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
ich bekomme noch nicht mal das gehäuse auf.
wo kann ich den strom einstellen ?
Gulliver
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 23:06    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
Stop !
Ich gehe davon aus das es dieser Lader ist !
Hier kannst Du den Ladestrom nicht einstellen-auf Sven's Page ist ein Ladestrom von 500mA angegeben-wenn's stimmt-sind das rund 150mA zuviel !
Ich würde mal einen anderen 2Zeller damit laden und mal ein Meßgerät dazwischenhängen um den reallen Strom auszumessen.
Der sollte nicht höher sein als 350 mA.
-Michael
docno64
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 23:11    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
noch mal glück gehabt.
genau dieser lader ist es, hab auch im moment nicht die möglichkeit den strom zu testen, da mein multimeter nur bis 250 ma geht.
der micro.charger scheint auch verklebt zu sein.
Gulliver
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 23:24    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
Dann probiers halt doch mal mit einem frischen oder anderen Satz Batterien in der FB
Ich glaub' Dir das bereits gute Batterien in der FB sind aber der Teufel ist ein Eichhörnchen
-Michael
docno64
BeitragVerfasst am: 28.06.2004, 23:39    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
sind neue batterien vom A.L.D.I - haben volle spannung
werde die akkus auslöten, und extern laden.
danke für die hilfe
gruss manfred
Desaad
Anmeldedatum: 02.02.2004
BeitragVerfasst am: 29.06.2004, 02:30    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
.... aber der Teufel ist ein Eichhörnchen
*lol* hab ich ja noch nie gehört
Ich habe den gleichen Lader und habe meinen Type90 mal damit geladen. Der Panzer wurde nach wenigen Minuten ziemlich heiß, ich hab ihn natürlich sofort runtergenommen.
Fazit: Panzer läuft noch, aber warscheinlich hab ich einfach nur Glück gehabt. DigiQ sollten nur mit Ladegeräten mit einstellbarer Spannung geladen werden.
There´s no place like 127.0.0.1
docno64
BeitragVerfasst am: 29.06.2004, 02:36    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
bei meinem ist wahrscheinlich der akku defekt.
habe einfach die drähte vom akku abgeschnitten, abisoliert und von hand an den microcharger gehalten.
nach ca. 3 minuten habe ich dann bemerkt, daß nur ein akku warm wurde.
die spannung lag bei 3,2 v
danach wieder angelötet, nur die spannung sackte sofort wieder ab.
also versuchen, einen neuen akkupack zu bekommen.
gruss manfred
Gulliver
BeitragVerfasst am: 29.06.2004, 10:53    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
gruss manfred
Schade !
-Michael
BeitragVerfasst am: 29.06.2004, 13:00    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
Blablabla: ich lade mit genau diesem Lader meine beiden DigQs seit Monaten problemfrei........
Ausserdem hab ich von Anfang an gesagt das die akkus im Panzer hin sind, aber mir glaubt ja keiner
Gulliver
BeitragVerfasst am: 29.06.2004, 13:17    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
blablabla: ich lade mit genau diesem Lader meine beiden DigQs seit Monaten problemfrei........
Na - haben wir heute nacht auf einem Supermannheftchen geruht !
-Michael
BeitragVerfasst am: 29.06.2004, 14:33    Titel: Re: digi Q falsch geladen !!! Antworten mit Zitat
HUHU - smileys im Originalpost übersehen?
Und wenn , dann penn ich auf Batman Heftchen....
Seite 2 von 3
