papataratuga RC-Fan
Anmeldedatum: 27.02.2003 Beiträge: 173
Verfasst am: 15.12.2009, 14:34 Titel: |
Hoffe du vergisst uns nicht mit den Diffdetails... kannst du vielleicht schon mal angeben, wo du die Kugeln herhast? Kugellager auseinander gerissen? |
Bitte-ein-BIT RC-Enthusiast
Verfasst am: 15.12.2009, 14:59 Titel: |
| papataratuga hat Folgendes geschrieben: | Hoffe du vergisst uns nicht mit den Diffdetails... kannst du vielleicht schon mal angeben, wo du die Kugeln herhast? Kugellager auseinander gerissen? |
Nein, ich vergesse euch schon nicht ... habe nur momentan durch die vielen Weihnachtsfeiern kaum Zeit ... aber ich mache das noch für euch!
Hier schon mal die Quelle für die Kugeln:
http://www.knupfershop.de/shop/query.php?cp_sid=3841466717c9&cp_tpl=5504&cp_pid=795&cp_cat=64
Das Bit-Zahnrad auf der Achse (M2-Gewindestange aus Messing) habe ich auf 0,9mm runtergeschliffen (per Hand) damit die Kugeln greifen können  |
zampes RC-Fan
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 191
Verfasst am: 15.12.2009, 18:40 Titel: |
Das Differential werde ich einmal mit diesen Kugeln bauen.
Gruß zampes _________________ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Albert Einstein |
Verfasst am: 16.12.2009, 12:05 Titel: |
| zampes hat Folgendes geschrieben: | | Das Differential werde ich einmal mit diesen Kugeln bauen. |
Geiler Fund!
Genau diese Kugeln braucht ihr ... und meine Anleitung die ich morgen abend dann endlich erstellen werde  |
papataratuga RC-Fan
Verfasst am: 16.12.2009, 13:51 Titel: |
| Welche Grösse? 1mm, right? |
Verfasst am: 16.12.2009, 15:03 Titel: |
| papataratuga hat Folgendes geschrieben: | | Welche Grösse? 1mm, right? |
Jepp.
Dafür muss man zwar die Löcher in dem Zahnrad aufbohren, aber bei kleineren Kugeln funzt die Kraftübertragung schlechter.
Zudem muss man das Zahnrad auf 0,9mm Stärke runterschleifen, damit die Kugeln die Unterlegscheiben berühren. |
Verfasst am: 17.12.2009, 21:41 Titel: |
So, wie versprochen hier die Fotos ...
Vorab kann ich schon sagen, dass die ganzen Kleinteile (ausser den Kugellagern) aus meiner Bastelkiste stammen und ich euch da keine Bezugsquelle nennen kann. Wer gerne zu dem einen oder anderen Teil genauere Infos oder Abmessungen hätte, der soll sich bitte melden - Schieblehre liegt bereit
Hier die demontierte Hinterachse. Links liegt die Achse mit Diff, rechts liegt das andere Rad mit teilweise zerlegter Felge.
Die Felgen habe ich selber aus Alurohr erstellt. Da der Innendurchmesser des Alurohrs aber für die M2 Achse zu groß war habe ich innen eine Hülse vom MiniZ (Achsschenkel-Federweg-Begrenzer) verwendet und aussen eine Kunststoff-Mutter M2 (MiniZ) eingeklebt.
So, nun die komplett zerlegte Hinterache (von links nach rechts)
- Felge aus Alurohr mit Bohrung von aussen, damit sich die Achsbefestigung darin locker drehen kann ... übrigens nix Fräse oder so - Akkuschrauber und Schraubstock
- darin steckt eine Hülse mit Kragen aus dem MiniZ (wie oben beschrieben und auf dem Nächsten Foto von der Rückseite zu sehen).
- dann kommt das Herzstück - ein "fast originales" Bit-Zahnrad. Einfach von der Achse gezogen, auf 0,9mm flach geschliffen und die Achsbohrung groß genug aufgebohrt, so dass es sich leicht auf der M2-Achse drehen lässt. Die 6 kleinen Löcher sind zwar schon vorhanden, müssen aber noch ein wenig aufgebohrt werden, damit die 1mm Stahlkugeln (mit etwas Fett) sauber reinpassen.
- als nächstes kommt eine Untelegscheibe die, genau wie der Kragen von der Felge, mindestens eine Höhe haben sollte um die Kugeln zu verdecken und somit beim Anpressen Druck darauf ausüben sollte.
- nun kommt ein Gummiring (wenn ich bloß wüsste woher der ist), der mit der folgenden Mutter den Druck auf die Unterlegscheiben ausübt.
- jetzt kommt die M2-Mutter, mit der sich das Diff einstellen und sperren lässt. Ein wenig Schraubensicherungslack verhindert das aufdrehen des Diffs während der Fahrt.
Ach ja, nun zur Achse.
M2 und Messing hatte ich ja glauge ich schon erwähnt.
Links ist dann eine rundgeschliffene Mutter aufgeklebt, die sich im inneren der Felge frei drehen kann (damit sich das Rad nicht wie bei einer Starrachse mitdreht). Dahinter ist nochmal eine kleine Hülse als Abstandshalter - weil ich dann doch ein wenig zu tief aufgebohrt hatte
Dieses Foto ist fast identisch zu dem oberen, zeigt aber die Rückseite der Felgen ...
Hier nun (wenn auch schwer zu erkennen) die Felge von der diff-Seite. Man kann erahnen, dass die rundgefeilte und auf der Achse festgeklebte Mutter sich frei IN der Felge drehen kann. Das ist ganz wichtig für die Funktionalität und darf nirgendwo anecken oder schleifen!
Hier noch ein scharfes Cent-Stück ...
... und dass Diff von der Seite, wo man die Achse nochmal montiert sehen kann.
Jetzt das ganze Diff nochmal komplett montiert mit der oben beschriebenen Abfolge - und diesmal sogar scharf
Verfasst am: 18.12.2009, 17:13 Titel: |
So, habe den Bildern mal eine Beschreibung beigefügt, damit die Bastler das besser nachvollziehen können.
Wer Fragen hat -> FRAGEN!
So, und jetzt will ich ganz viele kleine Diffs und Propo-Bits sehen
Euer  |
Verfasst am: 18.12.2009, 18:40 Titel: |
| Zitat: | | So, und jetzt will ich ganz viele kleine Diffs und Propo-Bits sehen Wink |
Empfänger etc hab ich vorgestern bestellt  |
papataratuga RC-Fan
Verfasst am: 18.12.2009, 22:03 Titel: |
Danke für deine Ausführungen. Da ist sehr viel Improvisation gefragt... mal sehen, was ich alles finden werde und noch suchen muss. Zahnrad ist schon mal geschliffen, die Messingteile der Lenkung gesägt und geschliffen und die Motorhalterung im Aluprofil gebohrt... Jetzt werde ich mich erstmal auf die Suche nach den fehlenden Teilen machen, die da wären Alu für die Felgen, Hülsen (das wird wohl am schwersten sein...), Gewindestange und Gummiringe, etc. So schnell werde ich demnach nichts präsentieren können.
Erste Frage hätte ich aber. Die zusätzliche Abstandshalterhülse auf der Achse (die wegen der zu tiefen Bohrung). Habe ich das richtig verstanden, dass die beweglich auf der Achse und zusammen mit der aufgeklebten Mutter in der Felge liegt (also gleich dahinter, vor dem innenliegenden Teil der MiniZ-Hülse)?
Wäre nicht auch denkbar eine MS-Alufelge etwas aufzubohren und wie beschrieben zu montieren? Da liesse sich die drehende Mutter doch sogar unter der Blende "verstecken". |
Verfasst am: 19.12.2009, 09:28 Titel: |
| Die Gummiringe sind vom Mini-Z Differential. Von der Größe her könnten eventuell auch im Tauchsport gebräuchliche O-Ringe zum Anschluss eines Finimeters passen. |
zampes RC-Fan
Verfasst am: 19.12.2009, 14:21 Titel: |
Da ich kein Mini-Z habe, bräuchte ich einmal die Maße von dem O-Ring.
Vielleicht passt dieser ja.
Das Zahnrad mit den Kugeln drückt direkt auf die Plastikhülse? _________________ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Albert Einstein |
Verfasst am: 20.12.2009, 17:40 Titel: |
Hatte heut bischen Zeit im Keller....
Was hat den deiner für einen Radstand ? Sieht nach ZZ aus ist das ganz was eigenes ? Bit ist jedenfalls wesentlich kürzer. |
Garincha1 RC-Enthusiast
Verfasst am: 20.12.2009, 19:32 Titel: |
| Bitte-ein-BIT hat Folgendes geschrieben: |
- Spurbreite 3,8cm
- Radstand 4,0cm (Zipzap)
