brad
Anmeldedatum: 25.05.2004 Beiträge: 6
Verfasst am: 27.05.2004, 21:01 Titel: Re: Zip Zap SE |
Hallo Leute,
ich brauch mal Eure Hilfe. Habe auch so einen 3-Drahter wie von don_helmundo beschrieben.
Also hab ich das grüne Kabel flux nach links verlötet (von vorne gesehen). Ergebnis: zittert immer noch.
Dann also grün und blau getauscht, wie hier ab und zu empfohlen und siehe da: Nach beiden Seiten 6-7 Stufen, erstmal gefreut , Getriebe und Fernbedienung wieder zentriert, Lenkgestänge mittig eingesetzt, aber:
Nun habe ich zwar viele schöne Stufen je nach links und rechts, aber die Lenkung zentriert nicht mehr richtig, d.h. von Linksausschlag zurück nach "0" ist nicht die gleiche Stellung wie von Rechtsausschlag nach "0".
Oder, anders erklärt:
Ich lenke nach rechts... 7 Stufen, beim loslassen dreht die Lenkung auch wieder 7 Stufen zurück. O.K.
Ich lenke nach links... 7 Stufen, beim Loslassen dreht die Lenkung max. 1 Stufe zurück und bleibt dann stehen
HEEEEELLLLP.... :-(
Hat jemand ne Idee?
Danke ,
Brad |
Verfasst am: 27.05.2004, 21:14 Titel: Re: Zip Zap SE |
jo is doch ganz einfach ....
die lenkstange in der mittelstellung zentrieren evtl noch am poti etwas mithelfen
mfg SPit
edit nich ganz aufmerksam gelesen, mm komisch _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
brad
DOC RC-Fan
Verfasst am: 28.05.2004, 10:41 Titel: Re: Zip Zap SE |
Bei mir hat geholfen:
-Lenkgestänge und Gear-Set reinigen (den klebrigen Rotz raus)
-Auch den Poti gereinigt (Ausgespült mit WL)
Dann...
-Poti mit 2 kleinen Tupfen heisskleber rechts und links fixiert.
-Ein wenig TeflonFett ins Gearset....
-2.2er Motor eingebaut
Thats all und nu ist´s endlich ein Genuss das Ding zu fahren
brad
Verfasst am: 30.05.2004, 11:29 Titel: Re: Zip Zap SE |
Hi Doc,
hab jetzt noch mal alles zerlegt und es ist tatsächlich besser geworden.
Hab auch die Fernsteuerung mal zerlegt, um zu prüfen, ob das Lenkungspoti vielleicht ne Macke hat. Dabei hab ich dann festgestellt, dass der Kunststoff-Topf des Potis gerissen ist, was scheinbar schon bei Auslieferung so war (mein ZipZap ist ganz neu). Scheint der Lenkung aber keinen Abbruch zu tun...
Jetzt bin ich auf jeden Fall recht zufrieden und schiele schon nach einem neuen Modell.
Hat jemand Erfahrung mit Miniatur-Booten oder Baufahrzeugen und gute Bezugsquellen?
Brad |
Verfasst am: 30.05.2004, 13:31 Titel: Re: Zip Zap SE |
günstige Boote findest du hier
und über Baufahrzeuge kannst dich hier und hier
und jetzt B2T, hier geht´s um ZipZap SE´s
_________________ Business Casperle in Ausbildung... |
