Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
BeitragVerfasst am: 21.03.2004, 19:16    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
astreine Testverdrahtung
Spit
BeitragVerfasst am: 21.03.2004, 20:15    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
So wurd auch die erste Mosfetbrücke für Bits gebaut (am oberen Bildrand zu sehen)
Sind zwar nur ein paar Kabel, aber ihr glaubt nicht, wie oft an denen rumgelötet wurde....
*edit*
Hier ein Schaltplan:
Achtung:
Sind natürlich Si 4562 Fets
BeitragVerfasst am: 22.03.2004, 00:32    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Der Sash - ein 100%iger Release. Ober-Respekt!
BeitragVerfasst am: 22.03.2004, 06:53    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Danke
War auch bemüht, die Schaltung einfach zu halten.
BeitragVerfasst am: 22.03.2004, 10:09    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Schick, und einfach nachzubauen. Top!
Hast du die Platine schonmal in einen Mini-Z gehangen?
Die Performance würde mich mal interessieren.
BeitragVerfasst am: 22.03.2004, 11:08    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Im Zetti war sie noch nicht, aber getestet hab ich sie mit meinem S03.
BeitragVerfasst am: 22.03.2004, 14:16    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
@Sash: Müssen es SI-Fets (oder auch Super Fets genannt) sein
Danke und Grüße
BeitragVerfasst am: 22.03.2004, 14:52    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Nö,
Den Probeaufbau hab ich mit 2 alten Orginal-Zettifets gemacht, da 2 verheizte Sätze reichen.
BeitragVerfasst am: 22.03.2004, 17:51    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Spitze!! Der Epoch Turbo!! *freu* Und das ging wieder so schnell.. Da werde ich mir doch gleich mal FETs besorgen und so ein Teil zusammenlöten. Hoffentlich krieg ich das hin - löten ist ja nicht gerade meine Stärke, aber versuchen muss ich es mal
BeitragVerfasst am: 28.03.2004, 19:38    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Don Helmudo und ich habe heute ein wenig gebastelt. Herausgekommen ist ein Turbo-Epoch:
Nicht schön, aber selten - und funktioniert. Danke Sash für die Anleitung!!!
Getestet wird morgen auf der Strecke in Sprockhövel.
BeitragVerfasst am: 29.03.2004, 02:53    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Viel Spaß damit - hoffentlich bringt er noch mehr Speed. Meine FETs sind leider noch unterwegs. Aber jetzt kann sogar einfach das Bild nach-löten - wie praktisch. Bin schon ganz gespannt, wie das Ding wohl wirkt...
Wo genau muss ich das grüne und das weiße Kabel an der Epoch Platine anlöten? Das ist mir leider immer noch nicht ganz klar...
BeitragVerfasst am: 29.03.2004, 12:24    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Ich habe es an die Eingangssignal-Pins des originalen MOtor-Transistors gehängt.
BeitragVerfasst am: 31.03.2004, 07:55    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Ich hatte den Orginalfet dazu ausgelötet, wenn man das ganze noch mit SMD-Widerständen aufbaut, wirds noch etwas kleiner.
HWL|Chris
Anmeldedatum: 21.12.2003
BeitragVerfasst am: 01.06.2004, 22:07    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
ich hab einige fragen, da ich mir vllt ein tttt auf epochpcb basis bauen will
also kann ich an die platine bit motoren direkt, also ohen turbo anhängen???
ich brauch quasi die platine, ein kleines servo und sonst nix (natürlich motor, getriebe...)? kann ich eine lxx oder iwaver funke benutzen???
läuft die platine auch mit 2,4v?
BeitragVerfasst am: 01.06.2004, 22:24    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Bitmotor geht natürlich ohne probleme, 2,4V wird nicht richtig funzen (ungetestet) bei Platzproblemen einfach auf liPo setzen.
BeitragVerfasst am: 01.06.2004, 22:30    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Jep, nimm besser 3,6 V. Dann natürlich einen N20 Motor (gibts bei Pollin für 0,95€). Funken vom LXX und IWaver gehen bestens, nur die doofe KT-5 klaut Lenkanschlag und Leistung.
HWL|Chris
BeitragVerfasst am: 01.06.2004, 22:48    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
naja fürn lipo brauch ich nen extra lader... mal guggn, vllt bekomm ich auch 4 akkus unter. steht alles noch in der planung.
n20 motor läuft ohne turbo?
BeitragVerfasst am: 01.06.2004, 22:53    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
Ja, N20 ist quasi die Orginalmotorliga.
LiPolader gibts ja unter 20€ bei www.mikroantriebe.de
HWL|Chris
BeitragVerfasst am: 01.06.2004, 23:49    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
hmm stimmt auch wieder. gibts auch irgendwo ein datenblatt für den lader? also welche eingansspanung braucht der?
zwei fragen noch, dann geb ich fürs erste mal ruhe... verpsochen!
1) welche untersetzung bau ich denn am besten hinter den n20, wenn die kiste nachher zwar kraftvoll, aber nicht zu lagsam sein sollte (bei 3,6V)? etwas schneller als ein standartbit währe schon ziemlich cool! mit welchem bit-motor (von der engeschwindigkeit her) ist der n20 denn zu vergleichen? müsste ja ein schneckengetriebe werden, wegen der einbauposition. also eher 1:20 oder 1:100?
2)welche maße hat das originalservo?
BeitragVerfasst am: 02.06.2004, 00:19    Titel: Re: Idee: Selbstbau-Propo auf Epoch-PCB Antworten mit Zitat
(...) ich brauch quasi die platine, ein kleines servo und sonst nix (...)
Das stimmt nicht ganz - eigentlich brauchst Du kein Servo, da die Elektronik für das "Servo" bereits auf dem Epoch-Board integriert ist (wie beim Mini-Z oder Mini-T). Das "Servo" ist bei diesen Modellen nur ein Motor mit Getriebe und Poti, welches den jeweiligen Lenkausschlag registriert und der Platine "mitteilt". In einem Standard-Servo ist diese Elektronik ja auch drin, die müsstest Du also ausbauen, damit das am Epoch-Board funktioniert.
Zur Untersetzung kann ich nur folgendes beisteuern:
So habe ich das in meinem "Propo-Bit" gemacht - der Motor ist noch eine Nummer kleiner als der N20. Ich hatte den aus einem defekten GWS-Servo. Das Getriebe besteht aus original-Servo Ritzel auf dem Motor (ging nicht ab), aus einem Servo-Zahnrrad/Bit-Zahnrad zusammengeklebt und original Bit-Achse. Die Untersetzung habe ich nie ausgerechnet, aber der Bit ist bei "Vollgas" recht schnell. Schneller als ein 3.0er auf jeden Fall, vielleicht etwas langsamer als ein 3.8er mit FETs - hab ich aber nie wirklich 1:1 verglichen.
Seite 4 von 6
