Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 22.07.2004, 16:54 Titel: Ladebuchse an der Haybusa |
Ich habe einen tolles Ladegerät mit -Delta Peak Abschaltung und frage mich nun, ob ich die Akkus damit über die Ladebuchse laden kann. Ich weiss, das innerhalb der FB eine Schutzdiode stecken soll, die das Laden ermöglichen soll. Was macht diese Diode und könnte ich mit 5A laden ohne das die Funke schaden nimmt?
Über Erfahrungen wäre ich dankbar.
Verfasst am: 22.07.2004, 17:04 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
Ich hab das mal, mit meinem Charge Manager Pro von Conrad, an meiner XR3 gemacht, mit dem Erfolg das mir die Akkus in der Funke den Akkuhalter zerschmolzen haben
Ich hatte Glück das ich es noch bemerkt hab, sonst wär die Funke hin gewesen.
Ladestrom 2A
Akkus AA2000
Ich schätze mal das die Diode die Abschaltung mit Delta Peak beeinflußt hat. _________________
Foschi RC-Enthusiast
Verfasst am: 22.07.2004, 17:35 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
In der Beschreibung der X3 steht, dass man die Funke nur über die Buchse an einem Ladegerät laden kann, das kein Computerlader oder einer mit delta Peak ist.
Man kann die Funke aber nach Graupner schicken, und die bauen einem das Teil um.
Ich habe keine Ahnung, was die da machen bzw. was das kostet.
Ich habe mich entschlossen, die Akkus rauszunehmen und extern zu laden.
Ist zwar umständlich, aber........
Foschi _________________ www.dreirad-werbung.de |
Verfasst am: 22.07.2004, 17:53 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
Tja --- das hat man halt davon wenn man bei EBay (oder so) eine Funke ohne Beschreibung kauft
Normalerweise müßte die Verbindung zur Elektronik, der XR3 bzw. Hayabusa, doch über den Kontakt in der Ladebuchse getrennt werden --- oder ? ? _________________
Method_Man RC-Fan
Verfasst am: 22.07.2004, 18:16 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
| Man kann doch einfach einen Schalter dazwischen bauen, der den Strom für die Platine unterbricht. Dann sollte doch nichts passieren oder? |
Tanis RC-Enthusiast
Verfasst am: 22.07.2004, 19:25 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
Hmm.... Bei der FX18 von Futaba macht das der Ein/Aus Schalter. Geladen kann die FB nur dann werden, wenn sie ausgeschaltet ist. Die Diode wird wohl nur ein Verpolungsschutz sein (Da ich die 'Haybusa'-FB nicht kenne, kann ich das natürlich nicht mit Sicherheit sagen!). Einen Delta-Peak Lader sollte die Diode dann nicht stören, da an der Diode eine Konstante Spannung abfällt, und somit die 'Ladekurve' nur um ein paar 100 mV nach unten rutscht.
Ein größeres Problem sehe ich wie Fiddy! bei der Temperatur. Mit mehr als 1C (bei mir sind es 1400 mA) lade ich meine Funke auch nicht, da sonst die Akkus zu heiss werden.
--- Tanis ---
_________________ ---
Resistance is futile!
Verfasst am: 22.07.2004, 20:12 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
Ich lade den Akku-Sammler der Hayabusa (baugleich dem Akkusammler der KT-5) mit einem selbstgebauten Adapterkabel ("9V- Block"- Anschluss auf Tamiya) am Expert Lader3 mit 1A. Entladen und laden. Läuft gut. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 23.07.2004, 07:59 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
Danke, so werde ich es auch machen!
Ist schon klar, das ich die Akkus nicht wirklich mit 5A vollpumpen wollte. Ich wollte so nur vielleicht erfahren, wo die Stromgrenze zu suchen ist.
Auch wenn es vielleicht geht, ist mir die Gefahr zu groß, mir die teure Funke wegen Faulheit zu zerschmelzen. Also werde ich den Akkuhalter rausnehmen und dann extern laden.
Der Akkuhalter ist baugleich mit dem der KT5? Noch ein Grund mehr, sich eine KT5 zuzulegen (@Richie: ) .
Verfasst am: 23.07.2004, 10:50 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
Du, ich kann dir da meine toppe KT-5 als Reserve- Akkuhalter für sagen wir läppische 40€ verkaufen.  _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 23.07.2004, 10:54 Titel: Re: Ladebuchse an der Haybusa |
Nee, kannste nicht! Du kannst es höchstens versuchen  |
