Mini-Z hintere Achse wackelt ?
Ghostface
Anmeldedatum: 26.08.2004
BeitragVerfasst am: 26.08.2004, 19:52    Titel: Mini-Z hintere Achse wackelt ? Antworten mit Zitat
Habe an der hinteren Achse meines Mini-Z ein leichtes spiel von vielleicht einem mm (der Achse entlang). Ist das normal ?
Danke schonmal
BeitragVerfasst am: 26.08.2004, 20:07    Titel: Re: Mini-Z hintere Achse wackelt ? Antworten mit Zitat
Ja, aber jedes Spiel kann man eliminieren. Z.B. durch Unterlegscheiben, Achskürzung, dickere Kugellager, andere Plastikhalterung. Checks selbst - da gibt es kein Patentrezept. Wenn es wirklich nur ein echter Millimeter ist, würde ich es sogar lassen.
BeitragVerfasst am: 26.08.2004, 20:12    Titel: Re: Mini-Z hintere Achse wackelt ? Antworten mit Zitat
(der Achse entlang)
....... dat heisst "axial" .........
Haben z.B. alle Epochs, und wer zerlegt schon Epoch-Diffs??
Nö, macht nix, wenn nicht zuuu viel!
Ghostface
BeitragVerfasst am: 26.08.2004, 20:43    Titel: Re: Mini-Z hintere Achse wackelt ? Antworten mit Zitat
danke, ist wirklich gerade mal ein mm
powerbeetle
Anmeldedatum: 28.01.2003
BeitragVerfasst am: 26.08.2004, 21:21    Titel: Re: Mini-Z hintere Achse wackelt ? Antworten mit Zitat
Laß das Axialspiel mit dem Millimeter gut sein, das passt.
Vorsicht ist geboten bei den GPM Kugeldiffs auf der linken Seite. Wenn man die Radmutter zu fest zieht drückt der Mitnehmer schnell gegen das Lager und man hat unter Umständen gar kein Spiel mehr.
catch me if you can
