Richies Mini-Z Formula Boat
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 02:22    Titel: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Für die holländischen Momente im Leben
Yes, da ist es! Mein Kyosho Mini-Z Rennboot. 22,8 cm Länge, 111,9 g rennfertig mit Akkupack. Da sind wir gleich beim Thema: Was ist an dem Boot bisher gemacht worden?
- Propellerset BMW02 (2x3 Rennschrauben)
- Aquaspeed Mini-Z Motor BMW03 ( Rennmotor)
- Adband 2 Quartz (24.965 Mhz) und Adband EX-5 AD FB
- Platine mit SI4562DY Fets komplettiert -danke an microsash
- Platine per Interface auf Höchstleistung und schnellste Response programmiert
- Akkupack aus 6 KAN-Zellen (150 mAh) - danke an cartman
Somit ist tuningmäßig erst einmal alles gemacht worden, was geht. Jetzt kommt die Feinabstimmung:
Propellerwahl, Trimmklappenstellung und Eintauchwinkel des Propellers auf einander abstimmen. Das Akkupack ermöglicht zudem durch die versetzte 3-3 Anordnung den Schwerpunkt je nach Einbaurichtung zu verlagern. Videos und Fahrbilder folgen.
Bei Ingenieur cartman wird akkurat gearbeitet - das Akkupack ist ein Prachtstück
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 09:15    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
OL mit Boot im Schlepptau?
Na, da bin ich aber gespannt, ob das Ding jetzt wirklich aus den Puschen kommt
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 12:05    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Das Boot ist schon ein schönes Teilchen, da bin ich ja mal auf das Video gespannt!
Wo haben denn die ersten Test statt gefunden? Vielleicht in der Badewane
Gibt es eigentlich das Boot auch ohne alles, also praktisch nur den nackten Body wie z.B. die Kyoscho white Bodys?
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 13:51    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
White Body
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 19:14    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Interessant finde ich das Boot schon, aber auf dem ersten Video hat es ganz klar nicht überzeugt...in der Zwischenzeit hat aber Richie ja noch etwas nachgelegt- bin auch ein neues Video extrem gespannt.
Was mich noch interessieren würde: Wie sieht es denn Motorenmäßig aus? Da findet man doch sicherlich auch noch einen anderen Motor mit dem man evtl. noch ein wenig mehr Geschwindigkeit rausquetschen kann. Haben wir uns im Forum bisher nur mit den original Tuningmotoren begnügt? Ich denke nicht
Den einzigen Knackpunkt den ich sehe ist nur darin, dass die Welle für den flachen Motor eingebaut ist. Geht da Platzmäßig noch was oder kann man das was zusammenbasteln?
pippoe
Anmeldedatum: 04.03.2003
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 19:25    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Aah-ha! Das Boot macht optisch ja ganz schön 'was her.. auf dem Video wirkt's allerdings wie ein Tretboot..
Aber mit etwas mehr Volt, Programmierung und FETs geht ja vielleicht noch 'was.
Ich sehe im ersten Bild zusätzlich einen Dreiblattpropeller und einen modifizierten Winkel von Propeller zu Rumpf. Kann man den per Schraube (links an der Motorattrappe.. nicht im Bild zu sehen) stufenlos verstellen?
Cheers
Pippoe
Edit: der Prop stammt wohl aus dem Tuningset. Ich sehe auf der Kyoshoseite, dass da zwei Zweiblattprops unterschiedlicher Steigung und ein 4-Blatt-Prop drin sind. Wo hast Du das Set herbekommen?
VTR1000
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 19:31    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
der motor ist doch schon in seesen fast in flammen aufgegangen
hält das zusätzliche tuning wirklich noch aus
mfg,
sascha
Dada
Anmeldedatum: 17.11.2004
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 20:02    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Hey der rumpf für 26,90€ wäre doch was geiles zum experimentieren *gleichmalnachnempassendenbrushlesskram*
Ich finde nämlich den normalpreis als ready set sehr hoch da man eh nen neuen motor, akku und lader braucht. In Seesen fand ich es schon etwas schwach dass die Fletcher schneller war als das getunte boot
Servus
Dada
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger MSN Messenger
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 20:06    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Einen Rumpf alleine zu kaufen lohnt sich fast nicht, da braucht man noch genug Kleinkram, da wird es billiger ein kpl. zu kaufen....man hat ja dann immerhin ne AD Platine.
Das andere Boot war nicht die Fletcher
avant
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 20:30    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
... aber leider nur mit 'nem Bit-Motor als Servomotor ...
Jo
(Mahatma Gandhi)
Jürgen
Anmeldedatum: 29.04.2004
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 20:48    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Hm, verfolge es mit Interesse ! Sind eigentlich die Seitenkästen innen hohl ? Oder ließe sich darin zur besseren Gewichtsverteilung/Trimmung darin die Akkus unterbringen ?
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 20:55    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Jepp, die sind hohl...
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 21:49    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Also das Seesen-Vid, das mein Boot mit dem Serienprop zeigt, ist leider nicht vorführbar. Damit ging es nämlich seinerzeit schon einigermaßen gut ab. Jetzt habe ich einen winzigen Pool zu ersten Tests benutzt: Leute, das wird was.
Wie sieht es denn Motorenmäßig aus? Da findet man doch sicherlich auch noch einen anderen Motor mit dem man evtl. noch ein wenig mehr Geschwindigkeit rausquetschen kann. Haben wir uns im Forum bisher nur mit den original Tuningmotoren begnügt? Ich denke nicht. Den einzigen Knackpunkt den ich sehe ist nur darin, dass die Welle für den flachen Motor eingebaut ist. Geht da Platzmäßig noch was oder kann man das was zusammenbasteln?
Tja, 11,7g ohne Anschlusskabel wiegt der Tuningmotor. Das spricht erst mal gegen größere Motoren. Jedes Gramm zählt. Die Welle ist kein Problem - da ist ein Gummischlauch als Kupplung zum Motor eingesetzt.
Ist ein Vierblattpropeller aus dem Kyosho Tuningpropellerset. Set habe ich von Olaf. Besteht aus zwei Zweiblatt-, einem Dreiblatt- und einem Vierblattprop. Ja, den Eintauchwinkel kann man stufenlos von 0° - 10° verstellen.
der motor ist doch schon in seesen fast in flammen aufgegangen. Hält das zusätzliche tuning wirklich noch aus
Kein Ding, war in Seesen erst eine zu starke Propellersteigung, da lief der Motor zu lahm und heizte sich auf.
....man hat ja dann immerhin ne AD Platine.-----------...aber leider nur mit 'nem Bit-Motor als Servomotor ...
Man kriegt ne Adbandplatine und ne Adbandfernbedienung und einen Quarzsatz. Den N20 Motor kann man sich statt ner Packung Tabak leisten...So gesehen relativieren sich die 139€: I-Waver zum Adband aufrüsten und die Platine ins Boot.
Bitschrotty
Anmeldedatum: 19.01.2004
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 21:52    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Hier mal mein Gespann. Meine beiden vorhanden OL's haben andere Aufgaben (Krawler und Landy-Fahrgestell), also habe ich mir auch gleich eine neue Zugmashine gegönnt.
Das Boot ist nicht so groß, daß man da viel vom Standardaufbau abweichen kann. Im Innenraum ist schon alles so angeordnet, daß die Gewichtsverteilung stimmt.
Richie hat ja schon die Option des "Wendesixpack" der Akkus beschrieben um Gewicht von vorne nach hinten zu verlagern.
Bislang habe ich das Board geFETet und die ICS Daten von ihm übernommen. Da sein Motor bei der Testfahrt in Seesen doch viel warm wurde, warte ich seinen Bericht, bevor ich auf 6 Zellen aufrüste
avant
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 22:04    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Leider nicht ganz Richie - nicht an alle Platinen passt der "Standard"-N20 und darüber hinaus fehlt ja noch das Servoritzel. Oder gibt's mittlerweile eine Bezugsquelle für das Ritzel?
Jo
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 22:08    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Jo, wenn man seinen MR-02 I-Waver aufrüstet, kann man Servomotor und/oder Ritzel übernehmen. Das Boot fährt sicher auch mit ner I-Waver oder MR-01 Platine.
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 22:13    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Ritzel kann man vom Iwaver übernehmen, Motor sollte man lieber von Pollin etc. nehmen, da die Iwaver oft Probleme durch die geringere Nennspannung machen. (besonders betroffen die ersten IW02, Motoraufschrift 12Y4)
avant
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 22:14    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Hihi - das stimmt wohl - ich ging als Nicht-Bootlesfahrer eher davon aus, das Boot komplett auszuschlachten und die Hülle zu verhökern. Die MR-02/ADBAND Servomotoren sind wohl kompatibel ...
Jo
(Mahatma Gandhi)
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 22:15    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
Also das Seesen-Vid, das mein Boot mit dem Serienprop zeigt, ist leider nicht vorführbar. .
Äh...nö, Leo war so freundlich zu hosten:
Offshore-Action
Richie, nicht alle Iwaver Servomotoren funktionieren an Zettiplatinen
BeitragVerfasst am: 11.09.2005, 22:20    Titel: Re: Richies Mini-Z Formula Boat Antworten mit Zitat
um das mal etwas zu Konkretisieren
die 12Y4er der IW02 Platinen Funktionieren auf keinen fall an Kyosho Platinen ( Gehäuselaschen am Motor befinden sich an der Flachen Seite )
die ältern Funktionieren meistens, aber auch nicht generell
Seite 1 von 8
