T-Rex Freilauf macht Probleme
Dynacity
Anmeldedatum: 01.09.2005
BeitragVerfasst am: 20.03.2007, 18:12    Titel: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Wenn ich beim T-Rex ( 450 SE) etwas stärker beschleunige, gibt das Nadellager vom Freilauf seinen Geist auf - dreht dann in beide Richtungen leer. Hat jemand Erfahrungen damit?
geht nicht , gibt´s nicht - schon gar nicht im Modellbau
BeitragVerfasst am: 20.03.2007, 19:12    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Ich glaube der T-Rex ist ein wenig zu groß für rc-MICRO.de..
Nächstes Mal unter OT posten, gelle..
BeitragVerfasst am: 20.03.2007, 19:24    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Unter den Heli-Piloten gilt der T-Rex als Micro.
@Dyna
Tausch doch das Freilauflager einfach aus, kostet nicht die Welt. Mit der Zeit ist das sowieso hinüber und wird schwergängig.
Dynacity
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 12:24    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
@ cartman meinst Du ich sollte gar keinen Freilauf mehr verwenden?
So macht das fliegen keinen Spaß wenn man bei jeder schnelleren Richtungsänderung oder rasanteren Steigflug angst haben muß das er jeden Moment runter kommt weil kein Antrieb mehr da ist - wird auch ein bischen teuer!
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 12:40    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Nein, das meint cartman sicher nicht. Du sollst das Freilauflager gegen ein Neues austauschen (Viel Spaß beim Einpressen ). Ohne Freilauf hättest Du einen Wahnsinns Verschleiß am Antrieb und Auro Landungen würden gar nicht mehr gehen (Die beim 450er Rex sowieso nur theoretisch funktionieren aber ohne Entkoppelung des Hecks praktisch unmöglich sind )
Dynacity
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 12:45    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Gibt es evtl nen Freilauf von Fremdfirmen die stabieler sind als das Original? Wenn ja welche?
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 12:52    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Ja, es gibt auch Freilauflager z.B. von MicroHeli .
Ob die stabiler oder besser sind als die Align Teile weiß ich nicht. Eigentlich mag ich MicroHeli Teile nicht
Bis jetzt fliege ich immer noch mit dem original Align Freilauf und bei mir hat sich noch kein Freilauf verabschiedet, bevor nicht die Zahnräder vom Antrieb vorzeitig ausgetauscht werden mussten. Ich kann deswegen nichts Schlechtes über die Align Freiläufe sagen.
Kauf Dir aber lieber schon fertig eingepresste Freiläufe. Das selber Einpressen lohnt sich m.E. nicht.
Dynacity
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 12:57    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Kannst Du mir nen Shop empfehlen?
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 13:04    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Ungern, aber hier drei gute Shops:
freakware
rc-city
e-heli shop
Da nicht immer überall alles lieferbar ist, musst Du halt schauen, was Du brauchst und wo es inkl. Versand am günstigsten ist. Schnell und zuverlässig sind sie alle.
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 13:37    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Alle drei Shops wären auch meine Empfehlung.
Ein Freilauflager habe ich schon verschlissen - ist irgendwann schwergängig geworden. Das Einpressen ist wirklich eine Scheiss-Arbeit, selbst mit dem richtigen Werkzeug.
Dynacity
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 16:18    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Danke für den Tip mit den Shops!
Ich hab bei den Shops gesehen, das mein Freilauf von MicroHeli ist und nicht von Align. Das wußte ich nicht, da ich den Heli gebraucht gekauft habe und das alles so dabei war. Werde mal das Original Align Lager ausprobieren.
Andreas
Anmeldedatum: 04.03.2007
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 18:20    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Hallo Dynacity,
ich kann Dir das neue Hauptzahnrad mit Alu-Flansch von Align wärmstens empfehlen. Durch den Alu-Flansch kann sich der Freilauf nicht mehr so ausdehnen wie das bei dem original verbauten Hauptzahnrad der Fall war und hält dadurch sicherlich deutlich länger. Der Plan.- und Rundlauf von dem Hauptzahnrad ist auch deutlich besser.
z. B. hier:http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=13400
oder bei http://www.rc-city.de
Viele Grüße
Andreas
newman
Anmeldedatum: 28.03.2007
BeitragVerfasst am: 28.03.2007, 10:54    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Wenn man nen kleinen Nusskasten und nen Schraubstock hat, geht das wexeln in 2 Min.
Ne kleine Nuss vorn ins Freilauflager stecken. Hinten ne größere Nuss, wo das Lager rein passt als Widerlager gegenhalten. Alles in den Schraubstock, und einmal zudrehen. Dann hast das alte Lager halb raus. Dann nimmst das neue Lager, steckst es DREHRICHTUNGSRICHTIG!!!! vorn in Zahnrad. Wieder rein in Schraubstock, langsam zudrehen, und mit dem neuen Lager das alte ganz rauspressen. Drauf achten, das das neue beim einpressen nicht verkantet.
Im weiteren gibt es sogenannte Delrin Hauptzahnräder, wo der Freilauf auf beide Zahnräder wirkt. Ergo, der Heckrotor ist auch ausgekoppelt, und eine Auro problemlos möglich.
PS: Eine Auro mit dem Serienzahnrad ist auch möglich! Aber sie ist schwerer durchzuführen, da der Heckrotor, hier schon richtig erwähnt, der Hauptrotor abbremst.
Das Delrinrad sollte es eigentlich auch bei Freakware geben.
Dynacity
BeitragVerfasst am: 28.03.2007, 19:08    Titel: Re: T-Rex Freilauf macht Probleme Antworten mit Zitat
Besten Dank für die vielen Tips! Ich werde mal das neue Hauptzahnrad mit dem Aluflansch ausprobieren ( Mein Händler hatte mir das Microheli Ritzel und Freilauf als Align Teil verkauft )
