Verfasst am: 15.02.2009, 01:01 Titel: Minium ist tot, es lebe die Maxium |
Projekt wegen blödheit des anwenders auf nächste lieferung
verschoben
Plan B RC-Enthusiast
Verfasst am: 15.02.2009, 08:33 Titel: Re: Minium ist tot, es lebe die Maxium |
Kranke sch***
Wie kann man denn die Tokis so zurichten?
Das Ding ist, dass die Spektrum-Empfänger recht teuer sind, dafür sind sie aber wahnsinnig klein& leicht, aber wenn man versuchen würde. einen mittelgroßen Hangar umzurüsten...
Das ist der 2gr-UH-Motor, oder? Ich bin auf die Leistung gespannt
Viele Grüße
ps: Ich meine mich zu erinnern, dass das mal jemand auf RC-Line eine Minium mit solchen Komponenten aus- bzw. aufgerüstet hatte. |
Verfasst am: 15.02.2009, 09:38 Titel: Re: Minium ist tot, es lebe die Maxium |
Ööööh....was haste jetzt gemacht ? verpolt ? Kacke man....
Aber man muss es mal erwähnen....die Servos laufen so was von top...erwartet man von einem muscle-servo gar nicht. _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Verfasst am: 15.02.2009, 11:00 Titel: Re: Minium ist tot, es lebe die Maxium |
hm ich finde den Kleinen Spektrum eigendlich vom preis ok. wers billiger will holt sich bei bidproduct ein genausokleinen 35er oder 40 fürn appel und´n ei
Motor, und Regler stammt dort übrigens auch her, zu beachten ist aber das Bidpoduct den Stecker am Regler Falsch belegt.
Power scheint er genug zu haben wenn man ihn mit etwas leistungsfähigerem, wie dem Originalakku versorgt
Würde ja gerne rausgehen, und ein Probeflug machen, aber das fällt ja jetzt leider aus .....
Verfasst am: 18.02.2009, 18:13 Titel: Re: Minium ist tot, es lebe die Maxium |
Ersatzservo ist da, und eingebaut, Modell flog schonmal ...
Der Strom vom Motor ist aber einfach zu hoch! ( hab jetzt den GWS 3*2 Propp dran)
Chessna propp: 2,3 A
GWS propp: 2A
Die Spannung vom 200er Lipo bricht bei den werten logischerweise zusammen, und bei spätestens 3 V killt der Empfänger die verbindung.
Vermutlich liegt das daran, das ich den 4500KV Motor habe und nicht den 3300er
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS%20MOTOR_238.html
Also erstmal en richtigen BL Bestellen .... _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Smacks Admin a.D.
Verfasst am: 19.02.2009, 11:09 Titel: Re: Minium ist tot, es lebe die Maxium |
Sehr schön!
Würde mich auch reizen, eine Minium mit herkömmlichen Komponenten (Naja, Tokis und herkömmlich ?!)auszustatten.
philuba
Anmeldedatum: 19.03.2009 Beiträge: 1
Verfasst am: 19.03.2009, 17:36 Titel: Re: Minium ist tot, es lebe die Maxium |
sieht doch bis auf den Servo recht gut aus ...
für den Empfänger empfehle ich dir einen StepUp Wandler, so dass du 5V am RX anliegen hast... habe einen Walkera 4#3B auf Board-/Brushless umgebaut, da gibts ebenfalls ab nem bestimmten Punkt Probleme.
anstatt des AR6300 kann man natürlich den AR6100(e) nutzen und diesen einer Abmagerungskur unterziehen, dann kommt man nochmal 10 Euro runter...
Bidproducts belegt den Stecker nicht falsch ... sondern er ist auf zB Walkera ausgelegt... bzw auf normale - | + | S ... Spektrum dreht + und - im AR6300 leider um...
paßt man nicht auf, dann sehen Toki Servos so aus wie deins
wie sind denn die Toki von der Geschwindigkeit !?
der Motor sieht aus wie eine modifizierte / andere Version des 2g von UH wie Plan B schon erwähnte...
bin mal auf deine weiteren Berichte hier gespannt.
Gruß Phil |
Verfasst am: 23.08.2009, 18:43 Titel: |
so, hab heute das projekt mal wieder in Angriff genommen, und einfach mal kurz den Strom vom 5 gramm Motor gemessen
Fazit - 1/4 - 1/5 des Stroms vom kleinen, also rein damit.
Fliegen tut´s so schonmal, Zitabiria üblich- Langsam und Träge.
Und abgestürtzt ist sie auch schon, Scheiß Riesenflächen ....
Spit |
Verfasst am: 23.08.2009, 21:00 Titel: |
So, Flächen geklebt, und eben ein paar Runden vorm Haus gedreht.
Fliegt sehr leise, Servos funtzen bis jetzt auch gut.
Bisschen größerer Propp muss aber wohl drauf, damit da ein bisschen mehr schub kommt. |
Verfasst am: 23.08.2009, 23:04 Titel: |
Schöner Umbau von Dir Spit.
Hast Du eigentlich jetzt einen 3300ér verbaut, oder einen Leistungsstärken LiPo verwendet? _________________ Gruß Carsten |
Verfasst am: 23.08.2009, 23:42 Titel: |
Ist zu lange her, als ich den Motor bestellt hab, aber es müsste der 3000er gewesen sein.
Geflogen bin ich jetzt (endlich) mit den Parkzone, oder Freakware Lipos. also 110er, bzw 130er. und dem 0320er Propp. Ein bisschen mehr power wär aber noch wünschenswert.
mit dem GWS 0320 Zieht der BL knappe 500mA
mit dem GWS 5043 sinds um ca 1 A ( vergleich Serien Sukhoi mit gleichem propp 1,2A, hat aber auch gefühlt mehr Schub.)
War eben ne Runde drausen, mit dem 5043, und hab ein paars loops gezogen
Jetzt mal noch sehen, was die Zukünftigen Props bringen, hab mal noch ne Selektion bestellt, sind ja teuer .... |
