Kleiner Home- & Garden-Flyer Bauplan
Epp-Pilot
Anmeldedatum: 14.06.2010
BeitragVerfasst am: 02.03.2011, 06:44    Titel: Kleiner Home- & Garden-Flyer Bauplan Antworten mit Zitat
Viele Grüße sendet Klaus der EPP-Pilot
Epp-Pilot
BeitragVerfasst am: 02.03.2011, 06:48    Titel: Antworten mit Zitat
Und warum
wird mein Beitrag jetzt nicht hier veröffentlicht Question
BeitragVerfasst am: 02.03.2011, 07:57    Titel: Re: Kleiner Home- & Garden-Flyer Bauplan Antworten mit Zitat
Komisches Problem mit dem YouTube Video... nimm es raus, und es geht
Ich habe es dir unten ohne "URL" nochmals angehängt.
Epp-Pilot hat Folgendes geschrieben:
Hi alle zusammen,
...habe mir mal Gedanken gemacht,
wie man sich so einen kleinen „Home & Garden-Flyer“ selber bauen könnte.
Begeistert hatte mich dieses Video des Hightech-Flugmodells „Super-Sirius“ von Hacker,
und genau so oder so ähnlich, sollte es dann auch hinterher verkleinert aussehen.,
und vor allem auch hinterher so fliegen.
Und so will ich es dann machen, - Bauteile alle aus 3 mm Depron !
Die Zwischenräume bzw. Aussparungen kann man am leichtesten mit einer auf der Drehbank oder Bohrmaschine schön geraden 1,0 mm Spitze eines 30 Watt-Lötkolbens,
oder einer regelbaren Löt-Station heraus schneiden.
(Meine Lötspitze ist leider Handgedrexelt, und an manchen Stellen dadurch 0,72 mm geworden )
Achtung diesen Arbeitsgang sollte noch vor dem eigentlichen Ausschneiden der äußeren Kontur, mit dem scharfen Messer am Lineal erfolgen !
Die Oberseite des so endstandenen Depron-Gerippes mit UHU-Sprühkleber 46740 = 200 ml oder 46745 = 500 ml Dose besprühen, und auf 12 g/qm BespannPapier oder noch besser auf durchsichtige Kondensator-Folie von WES-Technik legen, und das ganze dann umdrehen, und im noch feuchten Zustand des Sprühklebers gleichmäßig spannen.
http://www.wes-technik.de/Deutsch/d-folie.htm
Die Ruder werden hinterher am besten wieder mit dem super leichten >Filmoplast-P<der>Vapor<oder>Pichler-Nano<Hauptfahrwerk>K< direkt ankleben.
Diesmal will ich keine normalen kleinen Räder für das Fahrwerk verwenden, sonndern einfache Gras-Ski, die hoffentlich genau so gut gleiten werden.
Trägflächen und Höhenruder mit dünnem Faden nach außen hin abspannen.
(je oben und unten, die Schlitze sind dafür auch eingezeichnet.)
Und Hier der 1:1 Bauplan...
http://www.imagenetz.de/fd46b17de/Blatt-1.pdf.html
http://www.imagenetz.de/fa35f7c2b/Blatt-2.pdf.html
http://www.imagenetz.de/f2bc34cd7/Blatt-3.pdf.html
http://www.imagenetz.de/f52816fba/Blatt-4.pdf.html
http://www.imagenetz.de/f4861ce39/Blatt-5.pdf.html
http://www.imagenetz.de/fa52d7bb0/Blatt-6.pdf.html
http://www.imagenetz.de/fe2d06018/Blatt-7.pdf.html
Viel Spaß beim Nachbau ! Laughing [/url]
http://www.youtube.com/watch?v=3NA0PnteZpw
BeitragVerfasst am: 03.03.2011, 01:38    Titel: Antworten mit Zitat
Der Plan sieht eigentlich ganz schön, aus, aber.
Den Aufwand betreiben 1,5 Millionen Schnippsel raus zu schneiden, das ganze dann nochmal mit Kondesatorfolie zu bekleben für einen vermutlich nicht messbaren Gewichtsgewinn, wäre mir deutlich zu viel.
Normal baut man nen Schockie in 1-3 Stunden. Das meiste Gewicht kommt von schlechten Motoren, dicken Komponenten und den Kleber (kein Witz).
Mich würde brennen interessieren wieviel man durch das Ausschneiden sparen kann und was das Gesamtgewicht ist.
Mit Technik von vor 5 Jahren fliegt ein 50cm Doppeldecker mit unter 120g wobei da knapp 80 Gramm auf die Elektronik kommen. Eine Eindecker in der Größe kommt auf knapp unter 100g.
