Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen??
BeitragVerfasst am: 28.10.2002, 12:15    Titel: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
Hallo, habe heute 2 Bensu(Fit-Racer) bekommen....
Bin leider sehr enttäuscht worden, weil keiner geradeaus laufen will... kann man irgendwie noch nachstellen? unten am justierhebel ist schon am anschlag oder drüber, trotzdem nix zu machen? was kann man da noch tun? mal auseinander nehmen oder was? ist da was verbogen?
BIG_B
Anmeldedatum: 24.09.2002
BeitragVerfasst am: 28.10.2002, 12:20    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=349
schau mal hier vieleicht hilft dir das weiter?!
gruss
BIG_B
Lieber gut gefahren als dumm gelaufen!
BeitragVerfasst am: 28.10.2002, 14:29    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
den justierhebel in die mitte stellen, lenkkasten auseinander bauen, spurfeder raus und ein wenig daran biegen (aufpassen, dass sie nicht wegspringt) und spurfeder wieder rein. So het der hebel bei mir mal einen sinn, da man mit dem auch was verstellen kann...
BeitragVerfasst am: 28.10.2002, 14:44    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
in diesem thread steht was drüber: http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=349
dee
Anmeldedatum: 08.08.2002
BeitragVerfasst am: 28.10.2002, 15:36    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
der ist doch schon oben verlinkt
BeitragVerfasst am: 29.10.2002, 00:32    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
Hallo!
Also habe die Achsnägel ein klein wenig weiter eingeschlagen, bei dem ist vorsicht angebracht, denn ein kleinwenig zuviel und schon blockiert die felge, weil zuwenig gewicht auf der Vorderachse...
Die Fahrzeuge in Spur zu halten ist völlig von Arsch, die Karren ziehen immer irgendwie zu einer Seite, vorwärts nach links dann rückwärts nach recht, wie auch immer- spurfeder 100mal mm-weise justiert- kein chance! Finde das fahren mit den Karren macht so wenig spaß. zumal auch noch das ritzel bei einem Fzg. nachbearbeitet werden mußte, damit die Karre in die Pötte kam. Außerdem ist überall viel zuviel Spiel drin und da kann man machen was man will, die Kisten sind einfach nicht präzise zu steuern, zumindest bei allen Motoren oberhalb von 1.0 ist da nix zu machen, man macht nur wheelies und dreht Kreise auf welchem Belag auch immer, denn die Reifenmischung ist im Original auch völlig von Arsch....viel zu hart, auch wenn man vorsichtig mit Schmirgelpapier höherer Körnung abzieht...
Also sollte Tequilla seinen Test nochmal überarbeiten, denn so hohe fertigungstoleranzen darf ein Hersteller nicht haben. Unterschied zum Original = wie Tag und Nacht.... Das ist der höhere Preis gerechtfertigt.......
BeitragVerfasst am: 29.10.2002, 01:12    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
irgendwo stimmt das schon was du sagst, allerdings muss ich sagen das ich meinen billigen von der guten alten frau wolff
nie im leben gegen einen Originalen tauschen würde, musste zwar sehr viel dran machen aber jetzt ist das mein bester im Stall.
dee
BeitragVerfasst am: 29.10.2002, 14:18    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
was hast du den genau gemacht hab auch welche von der wolf
BeitragVerfasst am: 29.10.2002, 21:33    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
komplett neue Räder selbergemachte hinterachse weil die die drin war total krumm war, 2spurfedern, alles ordentlich entgradet, und im modellbauladen gibt es ein spezial fett für plastikgetriebe ist wie Creme das zeug und macht dan auch das spiel zwichen den getrieberitzeln weg. Ein ganz leises ssssss macht der jetzt nur noch
Tipp: das spezialfett findet man auch manchmal in anderen RC modellen mit platikgetriebe
BeitragVerfasst am: 29.10.2002, 22:04    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
Ist das son weisses ganz zähes Fett? Sammelt das Getriebe dann nicht Dreck ein? Der Dreck ist doch wie Schmirgelpapier für die Plastikritzel. Ich hab nen kleinen Messingdraht in das Loch im Chassi unter der H-Achs geschoben, um die H-Achse noch oben zu drücken. Spiel weniger, Zahnräder haken nicht mehr.
BeitragVerfasst am: 29.10.2002, 22:09    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
ja, ich mach aber regelmässig sauber und fette neu, so zäh ist es gar nicht kann aber sein das es um so älter um so zäher wird
BeitragVerfasst am: 30.10.2002, 01:05    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
HI ihr,
Siliconfett gibt es in kleine Tuben und ist das Geheimnis....!
Gruß,
Zero
BeitragVerfasst am: 30.10.2002, 02:12    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
ein richtiger Bitfreak lernt eben nie aus. Irgendwann fahren dann die letzten auch gerade, und ein wenig Basteln muss man schon, wäre ja auch langweilig wen alle Bits gleich gut laufen würden.
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 30.10.2002, 07:46    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
Stimmt , Silikonfett ist genial , doch noch besser ist Teflonspray schmiert gut und schluckt weniger Leistung als Fett (Wenn es nur nicht so teuer wäre).
Nur lasst bloß das Fett nicht in die Nähe von den Lenkungsteilen und den Vorderrädern. Das verklebt !
Da ist dünnnflüssiges Öl (WD40 , Mo Caramba) die bessere Wahl. Oder aus dem Motorradladen (Polo , Louis , Hein Gericke) das Kettenspray "Profi Dry Lube" , auch eine Art Teflonpray.
BeitragVerfasst am: 30.10.2002, 08:18    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
mit Öl bekommst du aber nicht das spiel zwichen den getrieberitzeln so gut in den griff.
BeitragVerfasst am: 30.10.2002, 12:59    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
uuupppsss ! Hab ich gar nicht gesehen aber was soll´s ! Besser 2 mal als kein mal
dee
BeitragVerfasst am: 30.10.2002, 20:52    Titel: Re: Geradeauslauf unmöglich???Spur einstellen?? Antworten mit Zitat
@ares was verstehst du unter entgratet die nähte von den guss formen webeschmirgelt
