ist das normal?
Benjy
Anmeldedatum: 25.01.2003
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 15:57    Titel: ist das normal? Antworten mit Zitat
ich habe heute meinen 1.digi-q tank bekommen (danke joe)
und es funktioniert auch
aber
ich habe mal den diqi-q hoch genommen und und gas gegeben und habe gesehen das er wenn er nicht auf dem boden steht nur eine kette sich bewegt ist das normal?
und wenn ich eine 360° drehung rechtsherum mache summt er so komisch als ob er irgrentwie haken würde
ist das normal?
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 16:19    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Wenn er normal funktioniert, dann müssen sich auch in der Luft beide Ketten bewegen. Probier nochmal.
Akku ist voll, oder?
Zum Summen kann ich nichts sagen.
Benjy
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 16:23    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
akku ist voll
und der tank läuft immernoch nur mit einer kette in der luft
genau so ist das auch mit der drehung geblieben
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 16:34    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Wenn du also normal vorwärts fährst (das klappt ja, oder?) und ihn dann am Rüssel ... äh ... am Rohr hochhebst, dann bleibt eine Kette stehen?
Was passiert, wenn du in der Luft nach links oder rechts (+ vorwärts) lenkst?
Seltsam.
Benjy
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 16:41    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
auch ab und zu beim fahren bleibt die linke kette stehen
und nach links istr es normal die eine kette die nicht fährt bleibt stehen was sie ja schon die ganze zeit tut und die rechte kette färht ein bisschen schneller
und wenn ich nach rechts linken will dann bleibt die rechte kette stehen und die linke kette müsste dann laiufen aber das tut sie nicht das ist dann dieses summen hört sich an als ob der motor durch drehen würde
moedee
Anmeldedatum: 19.03.2003
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 16:45    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
2 möglichkeiten:
1.) Aufmachen und schauen was da hakt - sind die Zahnräder i.O - greifen die Ritzel richtig - alle kabel dran ??
2.) Da es ein Neufahrzeug ist - Garantie beanspruchen und austauschen lassen.
Gruss Moe
<a><img></a>
Speed
Anmeldedatum: 22.03.2003
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 16:46    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Guck mal, ob das Antriebsrad in der Kette durchdreht! Das würde unter Umständen für das Summen sprechen.
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 16:56    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Wenn das wirklich ab und zu beim Fahren auftritt, dann tippe ich auf Defekt und würde den Tank umtauschen. Gar nicht erst aufschrauben, direkt zurück zum Händler.
Benjy
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 17:03    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
werde ich wahrscheinlich auch machen
vielen dankl für eure schnellemn antworten
Benjy
BeitragVerfasst am: 24.06.2003, 22:16    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
das kommt vom motor denke ich weil an der kette nix durchdreht
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 13:20    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Fährt das Dingen denn nach Trimmung geradeaus?
Benjy
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 14:52    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
so an sich fährt das ding gerade aus ab und zu bleibt dann die kette stehen
und wenn er in der luft ist dann bewegt sich die kette garnicht
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 15:08    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Mysteriös.
Und wenn du beide Ketten abmachst, drehen sich beide Antriebsräder bei Vollgas?
Speed
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 15:14    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Hört sich wirklich seltsam an, vor allen Dingen wenn man bedenkt, daß der Reibungswiederstand der Luft (alleine) kleiner sein sollte, als der vom Boden...
Mach mal die Klappe auf, vielleicht sitzt bei Dir ja ein kleiner Panzerfahrer drin, der immer vor Schreck lenkt, wenn Du den Panzer hochhebst
Benjy
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 21:45    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Mysteriös.
nur das eine
und wenn ich bei dem einen mit den finger gegen drück dann bewegt es sich ein bisschen
Kadettcab
Anmeldedatum: 27.10.2002
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 21:46    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Ich denke ich weiß was los ist,würde den Panzer jedoch lieber umtauschen(so wie ich mitbekommen hab ist der von Joe,sollte kein Prob darstellen).
Jetzt zum defekt:
Ich tippe mal schwer aufs Getriebe.Entweder sitzt die Achse des Antriebsrades nicht richtig,oder ein Zahnrad im Getriebe selber.
Solange der Panzer auf festem Untergrund steht übt sein eigengewicht einen Druck aus und die Zahnräder greifen ineinander.Sobald Du den Panzer anhebst fehlt dieser Druck und die Zahnrädergreifen nicht mehr sauber,sonder berühren sich nur noch leicht(daher das surren).
Denke nicht,daß es ein schwer zu behebender Schaden ist,würde jedoch abraten als"Panzerneuling" dran rumzufrickeln.
Bück Dich Fee...
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 22:09    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
Ja, auf jedem Fall ein Defekt. Das wollte ich sicher stellen.
BeitragVerfasst am: 25.06.2003, 23:44    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
dreh mal an der feinjustierung auf der fb...wenn ich da drehe, geht manhcmal auch nur eine seite ! aber bei dir könnte es echt einen defekt sein..aber versuch es mal
Benjy
BeitragVerfasst am: 26.06.2003, 15:02    Titel: Re: ist das normal? Antworten mit Zitat
zu spät habe schon die variante genommen:
aber trozdem danke für den tipp
BeitragVerfasst am: 09.06.2012, 18:48    Titel: Digi-Q Motorritzel kleben Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin - endlich - im Besitz von 2 DigiQ, wobei mir ein Tank leider etwas Kopfzerbrechen bereitet:
Er fährt einige Zeit, bis eine Kette plötzlich stehen bleibt und sich nicht mehr weiterdreht.
Als Troubleshooting habe ich bereits das Getriebe mit Graphit behandelt, Getriebe mal links-rechts getauscht, ohne eine Verbesserung festzustellen.
Probehalber habe ich dann die Motoren von links nach rechts getauscht und gesehen, dass der Fehler mitwandert.
Es liegt anscheinend an dem lockeren Ritzel, leider hält meine Klebebehandlung mit Seku nur kurz, dann dreht der Motor wieder durch. Die Welle habe ich auch schon angerauht, leider ohne Besserung.
Hat jemand eine İdee, wie ich das Ritzel mit der Welle kraftschlüsig verbinden kann?
Danke Schonmal ;o)
