Verfasst am: 27.09.2003, 20:06 Titel: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Kippender Speedy? Nicht mehr lange:
1x Federstahl 3mm
1x Messingrohr 4mm/3mm
Oben ist die Alte Hinterachse, unten die neue. Sie ist 10 mm breiter.
Dummerweise hat die original Speedy-HA einen Durchmesser von 2.95mm. Damit die neue Achse passt, ohne dass man die Lager aufpressen muss, wird die neue HA einfach um 0.05mm abgedreht. Das geht ganz einfach: Achse in den Proxxon einspannen und an die Achse eine Feile halten. Durchmesser kontrollieren, fertig.
Dann schneidet man sich noch zwei Distanzstücke aus Messing zurecht. Eins ist 8mm lang, das andere 5mm.
Eingebaut sieht es dann so aus.:
Damit das Ritzel noch an das Hauptzahnrad kommt, habe ich mit einem 2mm Federstahldraht und einem Stück Plastik aus einer alten Zahnbürste eine Verlängerung gebastelt. Für die ersten Test benutze ich ein wirklich altes Ritzel, wie man unschwer erkennen kann.
Ob das unter harten Outdoor-Bedingungen funktioniert, werde ich gleich mal testen.
cartman _________________
powerbeetle RC-Enthusiast
Verfasst am: 27.09.2003, 20:25 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
@cartman
Gute Idee, habe mir auch schon sowas überlegt (kann danach jeder sagen ) stimmt aber wirklich.
Übrigens sind die originalen Spurverbreiterungen für den Speedy angeblich ausverkauft.
Was fährst Du da für einen schwulen Motor ?
powerbeetle
_________________ catch me if you can |
Verfasst am: 27.09.2003, 20:34 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Hmmm... der erste Test hat gezeigt, dass ich mir was anderes für die Ritzel-Verlängerung einfallen lassen muss...
Der Motor ist der original Speedy-Tuning Motor. Einen Männermotor von GPM oder HPI habe ich noch nicht gefunden...
Aber die Kiste liegt wesentlich besser. Mit harten Reifen vorne und weichen hinten ist die Strassenlage schon zu neutral, an der Grenze zum untersteuern. Ich muss vorne auch ma weiche Reifen aufziehen.
Verfasst am: 27.09.2003, 20:37 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Schön gemacht.
Achse hab ich auch schon, habs aber noch nicht geschafft, Distanzhülsen zu besorgen.
Wenn du geschraubte Aluritzel nimmst, brauchs du nicht so ne Ritzelverlängerung zu basteln.
Verfasst am: 27.09.2003, 20:46 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Ja, die Alu-Ritzel gibt`s im 3er-Pack bei Dinball, den HPI modified für den HPI und den GPM 038 auch. _________________ catch me if you can |
Verfasst am: 27.09.2003, 20:51 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Dinnball kann ich nur empfehlen.
Die schreiben auch immer schön 10$ drauf
HPI motor möcht ich vieleicht einen verkaufen.
Kadettcab Moderator
Verfasst am: 27.09.2003, 22:04 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Sowas hab ich auch schon im Sinn gehabt.
Und der kippt nicht mehr um?
Hab heute meinen neuen 180er Motor mal mit dem 14er Ritzel fahren lassen.Promptes Ergebnis:Ca 10facher Überschlag,alle 4 Karosseriehalter abgebrochen und vordere Chassisplatte(am Karosseriehalter) weggerissen.
Aber rennt wie sau  _________________ Bück Dich Fee...
Verfasst am: 27.09.2003, 22:10 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Wenn ich will, dann kippt er. Dazu ist der Schwerpunkt noch zu hoch (der Empfänger sitzt noch ganz oben).
Aber er kippt wirklich nur noch, wenn ich es drauf anlege.
Wenn man auch das noch verhindern will, dann muss die HA um 20mm verbreitern.
Dann müsste man sich aber wirklich was mit dem Antriebsritzel einfallen lassen.
Verfasst am: 27.09.2003, 22:18 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Der cartman macht das so schön und professionell. Das demotiviert den Durschnitts-Speedyisten. Also muss der Richie mal seine Asi-Spurverbreiterung zeigen. Ist schon getestet. Vier Punkte Superkleber sorgen für Halt. Schwierigkeit ist eher der saubere Lauf. Hat aber geklappt:
Verfasst am: 28.09.2003, 17:26 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
So, gerade noch eine Testrunde mit harten Reifen rundrum gefahren. Da kippt nichts mehr, selbst bei provozierten Lastwechseln unter Vollast auf unebenem Asphalt.
Übersteuert dann natürlich, aber kippt nicht mehr.
Mein Ritzel-Adapter hält jetzt auch (bislang ca. 45 Minuten Fahrt), dank einem kleinen Schuss 2K-Kleber. Aber trotzdem muss so ein Alu-Ritzel ins Haus.
luckyyy RC-Fan
Anmeldedatum: 21.04.2003 Beiträge: 668
Verfasst am: 07.10.2003, 01:53 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
@ cartman,
gute idee!!!
meiner liegt jetzt auch wie ein brett.
hab das problem so gelöst:
-neue achse aus 3mm federstahl (1,2cm länger)
-die alten messingringe die ich durch kugellager ersetze habe als distanzscheiben distanzscheiben benutzt (rechts und links je 2)
-metallritzel angepasst
und nix kippt mehr
netter begleiteffekt ist, das es mit karosse auch noch richtig gut aussieht.
g®êꆞ
luckyyy _________________ http://www.racingdreams.eu.tc/ |
Verfasst am: 07.10.2003, 02:02 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Sieht von hinten echt gemeingefährlich aus.
Und so ein Männermotor fehlt mir noch.
Aus Neugierde:
Wie hast du das Problem mit dem Antriebsritzel gelößt?
luckyyy RC-Fan
Verfasst am: 07.10.2003, 02:15 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
@luckyyy
Und ich habe noch gesagt: Wirf die Distanzringe nicht weg
luckyyy RC-Fan
Bitte-ein-BIT RC-Enthusiast
Verfasst am: 07.10.2003, 11:20 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Quote: Mensch, 7€ pro Ritzel! Hat Richie da nicht mal was von 10€ für 3 Stück gesagt?
Simmt, die langen ganz schön hin, finde ich auch übertrieben.
Das 3er Set gibt`s bei Dinball für ca. 11 $.
Verfasst am: 13.10.2003, 19:38 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
@luckyyy
Ich bringe zwar rechts 2 Ringe (ca. 4 mm) rein aber dann fasst das (lange) Ritzel nicht mehr vernünftig in`s Hauptzahnrad, sieht bei Dir auch nicht so aus wenn das perfekt sitzt oder ?
mfg _________________ catch me if you can
Bizzaexpress RC-Enthusiast
Verfasst am: 13.10.2003, 20:22 Titel: Re: 1:24 Spurverbreiterung Speedy |
Also ich hatte mich für die Assivariante entschieden weil das doch wesentlich schneller und einfacher geht.. bringt imho den gleichen Effekt.. Warum soviel Arbeit? Ritzelprobs gibbet da dann auch nicht..  |
