alex73 RC-Fan
Anmeldedatum: 12.06.2003 Beiträge: 138
Verfasst am: 09.12.2003, 07:36 Titel: LXX Lenkservo ersetzen? |
Hallo!
Ich möchte das Lenkservo beim LXX durch ein normales ersetzen. Ich stelle mir vor, einfach die Servoelektronik aus dem Servo zu entfernen und die Kabel von der LXX Platine anzulöten. Nur weiß ich nicht wohin mit den vielen Drähten?!?
Kann mir wer helfen?
Alex |
Verfasst am: 09.12.2003, 08:01 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
Hi!
Schraub mal dein Servo auf, dann wirst du sehen, daß da keine Elektronik drin ist.
D.H. die Elektronik ist auf der Hauptplatine integriert und kann nicht getauscht werden.
Verfasst am: 09.12.2003, 08:42 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
Sash -- das hat er wohl auch erkannt Er will ja auch die Elektronik vom LXX nutzen, nur die Mechanik vom "Normalen" Servo
@alex - habe ich auch vor zu machen Hab schon mal ein altes Serveo zerpflückt um zu schauen ob´s klappt, bin aber noch nicht zum anschließen gekommen, sollte aber gehen Du mußt nur die Verkabelung so zusammen löten wie sie auch im LXX aufgebaut ist, dann sollte es klappen Aber Vorsicht, den Servomotor beim ersten Test nicht einbauen, damit er dir die Zahnräder nicht wegsäbelt  _________________
Verfasst am: 09.12.2003, 09:45 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
Hatte ja auch schon die LXX Elektronik am X-Mod Servo, hat übrigens funktioniert.
Daher sollte man auch eine "normale" Servomechanik betreiben können.
Einziges Problem dürfte evtl. der Wert des Potis sein.
Allerdings auch mit dem typischen zucken.
bluefishes RC-Fan
Verfasst am: 09.12.2003, 10:01 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
btw. : Hat einer mal herausfinden können, ob die Mini X Komponenten an die LXX FB passen ?!
z.B. Mini-X (#MX-RX) Receiver for Mini-X für USD$13.50
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?products_id=2128
... ein Servo in der 10-15 Euro Region zu finden ist nicht alzu schwer.
...fehlt nur noch ein preiswerter Fahrtenregler.
Verfasst am: 09.12.2003, 10:33 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
Das sollte klappen da der MiniX ja mit "Normal" RC-Komponeten läuft, so wie auch die LXX-FB
Cooler Preis Hat das Ding auch einen Regler eingebaut ?? _________________
pippoe RC-Fan
Verfasst am: 09.12.2003, 10:37 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
beim Liquid-Chassis (www.liquidrc.com) wird ein 6g Servo verbaut. Die Anleitung, die beschreibt, wie man das Teil anschliesst, scheint allerdings zur Zeit nicht verfügbar zu sein..
Cheers
Pippoe _________________ “Give a man fire and he’s warm for a day; set a man on fire and he’s warm for the rest of his life”, T. Pratchett
Verfasst am: 09.12.2003, 10:39 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
Regler gibts auch von Mini-x, aber ob der was taugt ? _________________ **** www.crc-oberkirch.de *****
Verfasst am: 09.12.2003, 11:07 Titel: Re: LXX Lenkservo ersetzen? |
Na ja, wenn der für den MiniX ausgelegt ist, reicht der auch für den LXX
Das set is doch perfekt für den LXX
