Alfa 147 RC-Fan
Verfasst am: 15.01.2004, 22:16 Titel: Problem mit Bullet-Panzer |
HI!
ich hab ein großes problem mit meinem neuen panzer, und zwar, als ich ihn ausgepackt hab, hatte er einen einigermaßen guten geradeauslauf, aber nach ca. 3std dauertrailing *g*, lenkte er beim gradeausfahren ganz stark nach rechts, also hab ich das ding zerlegt. Dabei stellte ich fest, das der rechte motor viel langsamer läuft als der linke, deshalb der rechtsdrall. Was kann ich dagegen machen, und was is da los? der motor kann doch nich einfach so langsamer geworden sein muss ich da jetzt neue motoren reinmachen, die gleichschnell laufen? Welche motoren haben schon kabel dran? Viele Fragen, bitte beantwortet sie mir schnell
P.S. Rudi hab ich ausgiebig gequält, und das problem in einem anderen tread gefunden, in dem es beschrieben, aber nicht behandelt wurde
Method_Man RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 21:46 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Defekte Ware zurückschicken würde ich sagen.  |
Alfa 147 RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 21:47 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
| der war von privat verkauft, aber in originalverpackung |
Gunworm
Anmeldedatum: 16.09.2003 Beiträge: 28
Verfasst am: 31.01.2004, 21:59 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
| Genau dasselbe ist mir auch passiert -einzige Lösung: neuen Motor einlöten. Aber woher nehmen wenn nicht stehlen - ich hab noch keinen gefunden. |
Alfa 147 RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 22:19 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
| abetr der motor kann doch nich von jetzt auf nachher langsamer werden, oder? am anfang gings ja noch richtig gut |
Das_Fruechtchen RC-Fan
Anmeldedatum: 24.06.2003 Beiträge: 200
Verfasst am: 31.01.2004, 22:25 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Vielleicht ist irgendein Kontakt nicht mehr so ganz in Ordnung, so dass der Motor nicht mehr ausreichend mit Strom versorgt wird. Vielleicht solltest du wirklich einen neuen einlöten. _________________ It's hard to notice what is passing by with eyes lowered. |
Alfa 147 RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 22:26 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
| also kann ein kontakt kaputt sein? dann könnte ich ja mal nachlöten |
unipower RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 22:29 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Wechsel am besten den Schnelleren motor un mach einen mit weniger Drehzahl rein(z.B. 1.0er wenn er passt)! _________________ Grüße Unipower
ICQ: 339043276
ROT Fahren die Gewinner! |
Verfasst am: 31.01.2004, 22:30 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Elektrotechnisches Verständnis ist zwar nicht meine Stärke, aber es ist das, was mir auf Anhieb dazu einfällt. Bei fliegenden Verdrahtungen kann es schließlich auch passieren, dass Verbraucher nicht so 100%ig laufen. Einen Versuch wäre es also wert. Um sicher zu gehen könntest du aber auch an jemandem aus dem Forum wenden, der mehr Ahnung von der Materie hat. Andererseits wartest du schon seit Wochen auf Hilfe... _________________ It's hard to notice what is passing by with eyes lowered. |
Method_Man RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 22:31 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
nimm dieses Motor mal raus, ist doch eh kaputt.
Probiere es mal mit 15-20 Volt Spannung kurz zum laufen zu bringen, dann bau es wieder in deinem Panzer, vielleicht klapps.  |
Alfa 147 RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 22:32 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
haha, method_man, der motor is ja nich kaputt, sondern is bloß langsamer  |
Verfasst am: 31.01.2004, 22:36 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Um herauszufinden, ob es an einer schlechten Stromversorgung liegt, kannst du den langsamen Motor trotzdem ausbauen und ihn woanders anschließen, um zu sehen, ob er dann wieder mit der korrekten Drehzahl läuft. _________________ It's hard to notice what is passing by with eyes lowered. |
Alfa 147 RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 22:39 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
| hmm, die idee is mir auch schon gekommen, mach ich gleich mal |
Titanus RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 22:51 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, aber ich habe einen Motor der lief 10min !
Nun geht er überhaupt nicht mehr !
Es war ein Perfection Motor !!!
Deswegen kann ich dir sagen, dass es sehr gut möglich ist, dass auf einmal der Motor nachlässt !
_________________ <center><img></center> |
Method_Man RC-Fan
Verfasst am: 31.01.2004, 23:02 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Wie schon gesagt, das ist wie bei Akkus, manchmal brauchen sie es hard. Versuch mal mit den 15-20 Volt.
P.S. Mit den 15-20 Volt habe ich schon bei meinem Bit motor probiert, der Motor lebt noch und ist in super form.  |
@Titanus: Nun, beides scheint möglich zu sein. Mir ist noch kein Motor kaputt gegangen, ausschließen kann man die Möglichkeit aber natürlich nicht. Wenn Alfa 147 es ausprobiert hat, wissen wir mehr.
@Method_Man: Deine Smileys sind nicht gerade vertrauenserweckend. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Motor diese Spannung überlebt? 1%?  _________________ It's hard to notice what is passing by with eyes lowered.
Zuletzt bearbeitet von Das_Fruechtchen am 31.01.2004, 23:04, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: 01.02.2004, 13:47 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
In der Regel überleben Bit-Motoren hohe Spannungen nur sehr kurz. Ein Lipo-Dragster mit 3,6V würde nach 2 Minuten Dauerbetrieb den Geist auf geben. 15-20 Volt sind eindeutig zuviel.
Ich würde 2 neue Motoren einbauen. Allerdings sind die beide zusammen teurer als ein neuer Bullet-Panzer...
Method_Man RC-Fan
Verfasst am: 08.02.2004, 13:01 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
Also mein Bit Motor hat 18 Volt für sehr kurze Zeit gut überlebt.  |
Verfasst am: 08.02.2004, 13:05 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
So einen Unfug kann man nicht unkommentiert stehen lassen. Sicher überlebt so mancher Bit-Motor auch 1/1000 s lang 220 V. Ansonsten gilt, was cartman geschrieben hat. _________________ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse (O. Wilde) |
BrainKilla
Anmeldedatum: 31.12.2003 Beiträge: 49
Verfasst am: 22.02.2004, 21:20 Titel: Re: Problem mit Bullet-Panzer |
| sorry das ich den thread nochmal raushole, aber war das ein Combat Hero?? wenn ja das is bei mir auch, weis aber jetzt net wann des genau angefangen ha´t, und komisch ist auch das wenn ich den akku 2-3 mal nacheinander lade dann läuft er gerade nur wen der akku dann zuwenig saft hat lenkt er dann wieder nach rechts, kann da was an der verlötung dann sein? oder hast du scho ne lösung @ alfa? |
