predator2187
Anmeldedatum: 12.12.2003 Beiträge: 5
Verfasst am: 05.03.2004, 15:58 Titel: Problem mit Bulletpanzer |
Hi Leute,
Ich hab mir vor ein paar Tagen einen Panzer bei Ebay bestellt der heute gekommen ist.
Leider hat die Fernbedienung nach zwei Minuten fahren aufgegeben .
Aufladen des Panzers ist weiterhin möglich, nur senden funktioniert nicht mehr...
Hatt einer von euch vielleicht eine Ahnung was da kaputt gegangen sein kann?
Bilder von der Platine kann ich machen wenns irgendwie hilft.
Danke,
Marius |
Bitte-ein-BIT RC-Enthusiast
Verfasst am: 05.03.2004, 16:46 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
Ansonsten überprüf mal die Akkukontakte , ob die noch richtig angelötet sind, bzw in den Kontakten sitzen ...  _________________
predator2187
Verfasst am: 05.03.2004, 16:49 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
Danke für eure Antworten
Batterien sind voll, Akkukontakte sind auch in Ordnung...
Wenn ich den Panzer auf die Fernbedienung aufstecke leuchtet die Lade Led ja auch, nur beim Senden tut sich nichts mehr.
Marke weiß ich nicht, auf der Packung steht nur Combat Hero.
Ich les erstmal den von cartman geposteten Thread durch, vielleicht finde ich ja was...
Verfasst am: 05.03.2004, 17:04 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
Combat Hero? Dann ist es wahrscheinlich ein Panzer von Hen Long (deutscher Panther) mit einer ovalen FB und einer roten LED im Turm.
Vielleicht ist der Akku im Panzer defekt. Mess mal direkt an den Ladekontakten des Tanks die Spannung des Akkus.
Sollte geladen mind. 2.4-3.0V haben.
predator2187
jep, der ists...
Die Akkus sind in Ordung, schon getestet
Akkuspannung sind 2,59 Volt.
Das Problem liegt an der Fernbedieung, die halt nicht mehr sendet.
Bin eigentlich auch kein Bit Noob , ich versteh nur nicht, was innerhalb von 2 Minuten fahren kaputtgehen kann...
Verfasst am: 05.03.2004, 17:11 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
- Kabel in der FB ab?
- Antenne nicht richtig angeschlossen / defekt?
- Batterien / Batteriehalter in Ordnung?
- Schon eine andere Bit-FB probiert?
predator2187
Verfasst am: 05.03.2004, 17:19 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
Quote: Kabel in der FB ab?
Nein, alle Kabel dran
Quote: Antenne nicht richtig angeschlossen
Ja
Quote: Batterien / Batteriehalter in Ordnung?
Ja
Quote: Schon eine andere Bit-FB probiert?
Hab leider keine andere mit 40 Mhz  |
BrainKilla
Anmeldedatum: 31.12.2003 Beiträge: 49
Verfasst am: 05.03.2004, 17:37 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
hab denn selben panzer, bei mir funzt alles nur das er nach links lenkt wen ich vorwärts fahr und wenn ich rückwärts fahr ganz normal gerade aus ver steh ich net warum, aber naja die getriebe box bekomm ich ja netmal auf ;( |
BOSS RC-Fan
Anmeldedatum: 26.01.2004 Beiträge: 277
Verfasst am: 09.03.2004, 08:15 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
die ziehst du einfach nach oben raus und schraubst sie dann auf. bevor du das machst probier aber mal was anderes: tausch mal links und rechts das vordere kettenrad aus und schau dann mal ob der panzer dann in die andere richtung zieht... |
BrainKilla
Verfasst am: 09.03.2004, 13:40 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
hm, wennste mir noch sagst was ein "kettenrad" ist??
des antriebrad? oder die kette? oder irgentein laufrad? |
BOSS RC-Fan
BrainKilla
Verfasst am: 10.03.2004, 16:06 Titel: Re: Problem mit Bulletpanzer |
| also wenn ich denn ich des vordere laufrad tausch dann läuft des immernoch nach links, dann is das woll 1 motor wo net so schnell is wieder der andere oder? |
