X-Trek Original ohne Licht?
Bit_Crack
Anmeldedatum: 03.05.2004
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 15:06    Titel: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Hi zusammen!
Hab mir diesen coolen X-Trek Wagen geholt. Bei meinem Kumpel war in seinem Umbau schon Licht drin und ich bin eigentlich davon ausgegangen das schon von Anfang an Licht vorhanden is. Jetzt schalt ich diesen Scheinwerfer an und nix passiert. Toll dacht ich mir! Wollt jetzt wissen ob des normal isch oder ob nur das doofe Polizei Auto "leichte" Scheinwerferschwindsucht hat.
Gruß Domi
Breiter, Tiefer, Schneller ............
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 15:11    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Du gibst hier unten im Bereich "x-trek licht" in die Suchfunktion ein und findest die Antwort.
Es gibt X-Treks mit Licht und ohne. In der FB ist dann trotzdem der Schalter für Licht vorhanden.
EDIT: Verdammt, jetzt habe ich es verraten.
Bit_Crack
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 15:14    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
@ Richie
Wenn ich das gewusst hätte, dass ich hier ein zweites Google finde, hätte ich diese Frage wohl ned gestellt
@ Cartman
K danke......... Werd mir dann halt wohl extern mal so en Lichtset kaufen müssen
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 16:23    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
hi die mit pistolengrff FB haben glaub ich immer licht, die mit der schiebe FB haben kein licht, kann man aber einen schloater einbauen, für den lichteinbau muss man nur eien vorwiederstand und eine led einbauen
mfg Spit
BeitragVerfasst am: 03.05.2004, 16:44    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Smacks hatte IMHO in Sprocki einen Pistolen X-Trek mit "ohne Licht" dabei. Scheinen also nicht alle Modelle Licht zu haben.
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 09:33    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
So ist es!
Die Xtreks haben in Kombination mit der Pistolen FB nicht zwingend Licht, obwohl an der Funke der Schiebeschalter dafür vorhanden ist.
Bit_Crack
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 15:29    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Is ja ned schlimm ................ ich komm auch ohne Licht aus bloß im Umbau sollte es schon vorhanden sein
Belerophon
Anmeldedatum: 02.06.2003
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 16:03    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Sind dann da die LED Lötpunkte an der Platine vorhanden? Dann könnte mans ja leicht umbauen.
Bit_Crack
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 18:28    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Oh das darfst du mich nicht fragen
Denke aber schon oder?!?
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 18:29    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
@Belerophon
ja fehlt nur die led und ein vorwiderstand
mfg Spit
Belerophon
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 20:56    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Vorwiderstand? Interessant... Dann ist da mehr Spannung drauf als die LEDs brauchen, dann könnte ja ohne den Widerstand an nem Singlecell X-Trek ne Blaue bzw. weiße LED funtzen oder?
JackDaniels
Anmeldedatum: 19.10.2003
BeitragVerfasst am: 04.05.2004, 21:55    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
glaub ich kaum, denke eher, dass das am StepUp hängt, da ja schon eine rote LED (die braucht die geringste Spannung) in der Regel 1,8V brauch, aber der eine XTrek Akku nur 1,2V liefert ....
Grüße, JD
BeitragVerfasst am: 05.05.2004, 00:05    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
Also ich habe an meinen der schon Licht hatte, duacell eingebaut und betriebe damit eine weiße LED Singlecell dürfte nicht funktionieren....müßte man mit versch. LEDs testen.
_-=BeR$eR|(=-_
Anmeldedatum: 13.01.2003
BeitragVerfasst am: 30.09.2004, 16:40    Titel: Re: X-Trek Original ohne Licht? Antworten mit Zitat
HAT SICH ERLEDIGT
ANLEITUNG FÜR LICHT
http://549.rapidforum.com/viewtopic.php?t=9992&search=trek,licht
