Drehzahlmesser - Taugen die was???
Garincha1
Anmeldedatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 12:45    Titel: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Sodele, habe nun sicher 100 Motoren in meiner Bitkiste rumfliegen... Teilweise erkennbar durch die Farbgebung (Microsizer, ZipZaps), teilweise durch Beschriftungen/Markierungen, die ich angebracht habe, aber zum größten Teil nicht zuordbar/unbekannt.
zampes Prüfstand nachzubauen ist mir zu aufwendig... Also habe ich mich nach einer "kostengünstigen" Fertiglösung umgesehen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=25927&item=3725495814
Hat jemand bereits Erfahrung hiermit gemacht (Baugleich mit Conrad RPM Meter 128716 - 14)?
Smacks
Admin a.D.
Admin a.D.
Anmeldedatum: 27.08.2002
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 13:25    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Ich habe letztens diesen Drehzahlmesser von diesem netten Herren bekommen. Das Teil scheint ganz gut zu sein, so zeigt es neben der Drehzahl auch den Ladezustand des Akkus und auch mögliche Fehler in der Elektrik an. Seltsamerweise tillt das Gerät immer, wenn ich es mir an den Kopf halte
Libeccio
Anmeldedatum: 05.11.2003
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 13:26    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Die preiswerten Drehzahlmesser haben ein Problem mit fehlendem Kontrast. Wird ja auch in der Beschreibung erwähnt. Es gibt sogar welche, die man direkt gegen die Sonne halten muss, mit nem weissen Blatt im Hintergrund geht da nix. Zenturio hat mal einen Drehzahlmesser gebaut, der mit einer Gabellichtschranke (?) funktioniert. Ausgabe in 100er-Schritten, aktuelle Drehzahl und maximale. Da gibt´s dann kein Problem mehr.
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 13:39    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Das doofe ist, dass man eine gegen den Hintergrund gut sichtbare Markierung anbringen müsste. Ein auf der Motorachse angebrachter Farbklecks wird vermutlich nicht reichen. Also ist ein Messrad mit Markierungen von Nöten. Das erfordert eine ultraleichte, aber perfekt gewuchtete (Papier?) Konstruktion damit man die höchstmögliche Drehzahl auch mit Markierungsscheibe erreicht und das Drehmoment nicht anfängt, eine Rolle zu spielen.
Für eine gute Messung musst du Messgerät und Motor mit Scheibe in korrekter Position befestigen. Den Strom musst du stabil, wiederholungsgetreu und in realistischer Spannung und Stromstärke liefern. Da geht weder Bit-Akku noch Netzteil so ohne weiteres. Damit musst du quasi einen Prüfstand bauen.
Ob das Gerät dann wirklich richtig zählt, ist dabei noch gar nicht besprochen...
@Smacks: Mach n Reset bei dir. Gleichzeitig auf beide Augen und n Kuli in den Bauchnabel drücken.
zimbo
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 13:48    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
ist normalerweise für die grossen motoren...vielleicht kann man da was adaptieren...
ist von team-orion
Garincha1
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 14:09    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
... wobei der Fehler zwischen den Ohren zu suchen sein sollte.
@Richie: Klar spielen die von Dir genannten Punkte eine wichtige Rolle, wenn es um die absolute Größe der Drehzahl geht. Im ersten Wurf, nämlich der vergleichsrichtigen Sortierung meiner Motoren, sind sie nicht so kriegsentscheidend. Da würde ich die Motoren in einem Bitchassis und aufgesteckter Messcheibe (Markierung auf der Motorwelle oder dem Ritzel wird durch so ein Billiggerät sicher nicht erkannt) testen...
Garincha1
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 16:29    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Hähä, Doppelpost...
Das wird sich bald zeigen, habe mir das Ding gerade kommen lassen... Ziemlich popelig... Na ja, wird wohl ausreichen, um festzustellen, ab welcher Drehzahl des Deckenventilators die Katze bzw. der Köter abhebt.
Werde am Donnerstag mal intensiv testen und hier berichten!
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 17:57    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Das hängt zu einem gewissen Maß auch von der Kontraktionsfähigkeit von Waldis an den Ventilator gebundenen Gummileine ab.
Saikou XS
Anmeldedatum: 26.08.2003
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 19:00    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Bei meinen Supermotoren können die schon gar nichts mehr anzeigen.
Egal ob du einen 1mm oder einen 1cm vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen.
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 19:49    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Ach, dir habe ich meine auf 8.0 und 9.2 Aufkleber-getunte Bullet 2.2 Motoren angedreht.
Saikou XS
BeitragVerfasst am: 25.05.2004, 21:34    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Hast ja gar nicht.
Garincha1
BeitragVerfasst am: 26.05.2004, 14:06    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Sodele, hat mir keine Ruhe gelassen... Heute morgen ein Fahrzeug, Fernbedienung, Batterien, Schere, Kleber, Kunststoffverpackung, Isolierband und Drehzahlmesser eingepackt und gerade eben einen quick and dirty Versuchsaufbau zusammengepappt: Durchsichtige, starre Kunststoffverpackung kreisförmig ausgeschnitten, an die Felge geklebt und einen Streifen Isolierband aufgebracht. Ans Fenster gestellt und gemessen... Hmmm, ziemlich konstante Anzeige der "74" im Display. Also, 74 * 10 (Multiplikator des Messgerätes) * 2 (mußte erst noch mal nachlesen, dass das Gerät eigentlich zum Messen von Propellern gedacht ist und als Default-Wert von zwei Flügeln ausgeht) macht 1580 U/min. Multipliziert mit 9,86 (Übersetzung) macht ca. 15.600 U/min. Bei dem Motor handelt es sich um einen 2.2er No-Name... Der Wert scheint mir auf den ersten Blick nicht so ganz falsch zu sein. Mal sehen, morgen geht es weiter...
Garincha1
BeitragVerfasst am: 30.05.2004, 11:08    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Fertig! Ich habe alle meine Motoren kategorisiert... Fazit: Mit dem Drehzahlmesser ist es möglich, reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Dabei ist er ziemlich tolerant gegenüber Lichteinfall, Abstand zum messenden Objekt und der Markierung.
Die Drehzahlbandbreite meiner Motoren reicht von 9.200 U/min bis 33.500 U/min bezogen auf den Versuchsaufbau (nicht Leerlaufdrehzahl, sondern mit Getriebe u. Messcheibe).
Sonstige Erkenntnisse: Große Fertigungstoleranzen bei den Motoren (bekannt) und ebenfalls bei den Platinen. Auch zwischen verschiedenen Motorritzeln, die auf den ersten Blick identisch aussehen, können Drehzahlunterschiede von 900 U/min auftreten! Eine minimale Unwucht der Achse kostet sogar noch mehr... So, genug geschwallert...
Der Drehzahlmesser:
Der Versuchsaufbau:
BeitragVerfasst am: 30.05.2004, 23:05    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Das sieht ja bei dir aus wie bei Siemens im Versuchslabor.
Aber der Erfolg gibt dir recht - billig Geld investiert, Ziel erreicht.
Garincha1
BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 12:21    Titel: Re: Drehzahlmesser - Taugen die was??? Antworten mit Zitat
Ziel erreicht.
Genau!!! Jetzt noch ein vernünftiges Labornetzgerät um stabile und variable Spannungen einzustellen (habe bei meinen Versuchen immer bis 80 % der Akkunennkapazität geladen, da dann über einen längeren Zeitraum die Spannungslage konstant bleibt), eine vernünftige Motorhalterung (evt. mit einer Vorrichtung um "Gewichte" zu ziehen/heben) mit hübscher Messscheibe und fester Montage des Meßgerätes... und fertig wäre ein Motorprüfstand.
