Gosi
Anmeldedatum: 02.06.2004 Beiträge: 4
Verfasst am: 10.06.2004, 20:49 Titel: Frage zu max712/713 charger |
habe da mal eine Frage (mal wieder) zu einem Akku Lader.
Bis jetzt habe ich nur die möglichkeit 2 Lader zu bauen. Einen mit
max712 für NiMH und einen mit max713 für NiCd.
Man kann beide in ein Gehäuse bauen und dann durch Schalter wechseln, oder so ähnlich.
So jetzt die Frage, gibt es da auch noch eine Bessere Lösung?? Automatischen wechsel oder so??
Gruß und Dank
Gosi |
dude RC-Fan
Verfasst am: 10.06.2004, 20:56 Titel: Re: Frage zu max712/713 charger |
Ich kann da leider auch nicht helfen, stehe aber vor demselben Problem.
Ich wüsste gerne, ob es reicht den Chip zu tauschen, um von NiCd auf NiMh umzurüsten, oder ob da noch andere Unterschiede sind? _________________ The Dude abides. I don't know about you but I take comfort in that. It's good knowin' he's out there. The Dude. |
Verfasst am: 10.06.2004, 21:07 Titel: Re: Frage zu max712/713 charger |
nach kurzem überfliegen des Datenblattes stell ich fest, das die beiden pingleich sind, also sollte ein einfaches austauschen möglich sein ( kann aber sein das man widerstände anderst dimensionieren muss, das hab ic hmir jetzt nich angeguggt)
auserdem sollte es möglich sein, beile ic´s parallel zu schalten und dann mittel einem wechselschalter jeweils nur einen mit spannung zu versorgen
mg Spit _________________ You can´t stand my real Avatar! - And my opinion even fewer.
Gosi
Verfasst am: 10.06.2004, 21:35 Titel: Re: Frage zu max712/713 charger |
Das meinte ich mit umschalten.
Gruß und Dank
Gosi |
